Fehlercode 0170
hesse1971
Postleitzahl: 59821
Fehlercode 0170
Beitrag von hesse1971 » Fr 29.06.12 20:23
hab mich grad hier angemeldet, weil eine Bekannte an ihrem Peugeot 206 den Fehlercode P0170 hat, was kann die Ursache davon sein? gibt es da typische Verdächtige?Ich hab mit Peugeot wenig Erfahrung, eher mit Opel...
Danke für die Antworten
Postleitzahl: 72135
Re: Fehlercode 0170
Beitrag von freeeak » Fr 29.06.12 21:03
P0170 bedeutet "Kraftstoffkorrektur (Bank 1), Funktionsstörung"
Dies kann ein mageres oder zu fettes Gemisch bedeuten.
Mögliche Ursachen:
- Lambda-Sonde defekt
- Kat defekt
- Gemischkorrektur inaktiv
-LMM defekt oder verdreckt-wobei du glaube ich nichtmal einen hast.
alternativ drosselklappenpoti und saugrohrdrucksensor!?
hesse1971
Postleitzahl: 59821
Re: Fehlercode 0170
Beitrag von hesse1971 » Fr 29.06.12 21:06
danke für die Antwort, gibt es denn einen "typischen " Fehler, der oft bei einem 206 auftritt?
gibt es denn da Erfahrungswerte?
Postleitzahl: 72135
Re: Fehlercode 0170
Beitrag von freeeak » Fr 29.06.12 21:09
gas ist nicht zufällig verbaut?
hesse1971
Postleitzahl: 59821
Re: Fehlercode 0170
Beitrag von hesse1971 » Fr 29.06.12 21:11
nein, sie hat das auto von nem "Händler" gekauft und der meinte, der fehler käme daher, weil sie zu langsam den Berg hoch gefahren ist....
RomanL
Postleitzahl: 18196
Re: Fehlercode 0170
Beitrag von RomanL » Di 03.07.12 16:13
Typisch sind Sonde 1 (verschleißbedingter Ausfall) und Nebenluftprobleme (alle Schläuche im oberen Bereich des Motors und deren Anschlußdichtungen checken!).
Roman
Hollgi
Re: Fehlercode 0170
Beitrag von Hollgi » Di 03.07.12 21:29
Hatte ich an meinen 207 auch, aber nach dem Austausch der Lambdasonde war es irgendwann weg.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=112394
