Automatik, 2 Lampen blinken
Methu
Postleitzahl: 6845
Beitrag von Methu » Mi 11.07.12 20:35
Hi zusammen
Habe seit einiger Zeit ein Problem.
Wenn ich morgens mit meinem Peugeot 406 2,0 Automatik wegfahre leuchten plötzlich beide Automatik Kontroll-Lampen, die Winter- und Sport-Lampe. Ich muss dann den Wagen abstellen und neu starten dann geht es wieder.
Was mir aufgefallen ist, je kälter es draussen ist je öffter und tritt das auf. Hat das Wasser eine Temperatur von über 80 ° erreicht dann tritt deses Problem nicht mehr auf. Genauso im Sommer wenn es sehr heiss ist kann es schonmal sein das es gar nicht auftritt. Ist es jedoch kälter dann zu 100%. Ka was das mit der Wassertemperatur zu tun hat ^^
Auch wenn ich weiter weg fahre und der Wagen sehr heiss ist dann ruckelt es viel stärker (wenn das Automatikgetriebe schaltet).
Kann mir wer diesbezüglich einen Tip geben?
lg Uwe
Peugeot_tiger
Re: Automatik, 2 Lampen blinken
Beitrag von Peugeot_tiger » Mi 11.07.12 21:28
Hi
Wenn die Leuchten blinken , ist ein Fehler im Automatiksteuergerät hinterlegt
am sichersten zu PUG fahren und checken lassen.
Kann viel sein 1.zu wenig getriebeöl , Magnetventile die spinnen( ruckeln beim schalten)
aber zuerst mal Diagnose machen lassen.
PT
Methu
Postleitzahl: 6845
Beitrag von Methu » Do 12.07.12 16:38
Werd ich machen.
Komisch ist nur das es von der Temperatur des Kühlwassers ahängig ist wann es kommt oder nicht.
lg Uwe
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 12.07.12 16:45
naja je wärmer dein kühlwasser desto wärmer auch das getriebeöl...
denke das wird dann eher an der getriebeöltemperatur liegen
