Gibgummi
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 47906
von Gibgummi » Di 31.07.12 08:21
ich habe nun fast eine Woche ein Peugeot 407 2,2 Benziner Coupe.
Nach dem Ausschalten fiel mir eben auf, dass die Warnblinker im Amaturenbrett schnell blinken, wenn ich die Zündung ausmache.
Dazu folgte auch ein Piepen, was man vom "Bitte anschnallen" in etwa kennt.
Habe keine Luftdrucksensoren verbaut für die Reifen, ansonsten zeigt mir das System "alles okay" an...
Im Bedienhandbuch bin ich nicht fündig geworden.
Frank
UrliS16
- Postleitzahl: 01157
von UrliS16 » Di 31.07.12 09:38
das Blinken kommt von der automatischen Verriegelung der Züren, bzw. dem wieder öffnen wenn du den Türgriff betätigst. Je nach Reihenfolge, glaub wenn bereits die Zündung aus ist und du die Türen öffnest, dann blinkt es, kann aber auch andersherum sein. Hab ich auch ständig.
Das Piepen kommt davon, wenn der Schlüssel beim öffnen der Tür noch im Zündschloss steckt.
Du kannst die beiden Sachen ja mal probieren, sollte dein Problem schon lösen, falls es nicht dadurch kommt, weis ich auch nicht auf Anhieb weiter.
