Der 107er meiner Frau macht seit ein paar Tagen wieder mal Probleme. Solange der Motor kalt ist springt er total schlecht an, nach 2-7 Versuchen läuft er dann doch, allerdings total unrund und schlecht (als wie wenn er nur auf 2 Töpfen laufen würde). Geht man ans Gas, geht er in den meisten fällen aus, oder fährt nur mit der Beschleunigung einer Nacktschnecke los. Schalten unmöglich. Das kuriose ist, sobald der Motor warm ist, oder das Auto ein paar Stunden in der Sonne stand, läuft er tadellos.
Den gleichen Fehler hatte ich schon einmal vor ca. 5 Monaten, damals habe ich Feuchtigkeit irgendwo im Zündkreislauf vermutet. Also 2 Stunden mit der Karre in der gegend rumgefahren. Alles abgebaut und ausdampfen lassen. Danach war bis letzte Woche ruhe. Ich weiss langsam nicht mehr was ich noch machen soll.
Meine Versuche bisher:
- Zündkerzen getauscht
- auf Verdacht die Zündspulen aller drei Töpfe getauscht
(freie) Werkstatt 1:
- geprüft ob Falschluft gezogen wird
- Lambdasonden auf Verdacht getauscht
- Kontakte an diversen Steckern geprüft
(Peugeot) Werkstatt 2:
- Aussage vom Chef, ganz klar, Kat defekt 1700€
Hat jemand irgendeine Ahnung was der Fehler sein kann???? Hab mal was von nem Motortemperatursensor gelesen, kann das sein????
Bitte helft mir!!!!!!
P.S.: Das komische ist, wenn das Auto so "spinnt" kommt kein Fehler der ins Steuergerät abgelegt wird!!!!
