die hängen teilweise etwas runter hinter der stosstange...
wenn die nicht da sind kannste dir relativ simpel selber was dafür feddisch machen.
material brauchste nur ein paar strck kobntakte zum aufquetschen etwas kabel nen einfaches 12 v relai und nen sicherungshalter.
dann kannste die spannung direckt von der batterie holen mindestens 7 cm nach dem + pol der batterie sollte die sicherung sein wie stark kannste dir ausrechnen aufgrund der verbauten gühlampen. das ganze dann über das relai zu den scheinwerfern masse kannst du einen der punkte im bereich der scheinwerfer misbrauchen oder du ziehst gleich ne strippe zur batt zurück ist weniger störungsanfällig.
das relai kannst du dann einfach mit beim fernlich der haubtscheinwerfer mit anschliessen.
dann hast du ne ordentliche schaltung und die zusetzliche last der zusatzscheinis geht nicht mit auf das normale fernlicht.
hab mal kurz die suche bemüht weil ich dachte das vielleicht noch irgendwo bilder von den steckern sind... und siehe da gleich was gefunden
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... en#p765312
der zweite "schaltplan" entspricht in etwa meiner beschreibung.
