Radbolzen für Alufelgen
Wings
Postleitzahl: 33142
Beitrag von Wings » Mo 24.09.12 21:57
Hallo, schönen guten Tag Peugeot-Freunde,
hab mal ne Frage bezüglich der Radbolzen für Alufelgen.Fahre einen Peugeot 205 mit Stahlfelgen 5.00B 13 FH28. Möchte das Fahrzeug gerne auf Alufelgen umrüsten (Speedline SL 189 5.00B 13 ET28 LK 4X108). Die Felgen werden leider ohne Radbolzen geliefert. Frage: Kann ich die Radbolzen für Stahlfelgen auch für die Alus verwenden, oder benötige ich Radbolzen mit einem längeren Gewinde? Wenn ja, wo gibt es die? Ohne die passenden Radbolzen wäre ein Umrüsten ja zwecklos!
Für etwaige Tipps im Voraus besten Dank!
MFG Wings :nixkapier:
306GT-R
Re: Radbolzen für Alufelgen
Beitrag von 306GT-R » Mo 24.09.12 22:07
du brauchst die chrombolzen vom gti oder auch auf vielen anderen modellen zu finden.
neu kostet einer etwa 8 euro
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 25.09.12 05:22
um gottes willen nicht die bolzen der stahl felgenn verwenden.
es gibt noch mehr variablen die entscheident sind bei radbolzen ausser der länge sehr wichtig ist auch welche bund form die schrauben haben!
die orriginalen speedline felgen haben flachbund radbolzen diese sind selbst im zubehör relativ teuer da sollte man sich gute gebrauchte besorgen.
im zweifellsfall sollte das aber auch ein genauer blick auf die felge beantworten da kann man teilweise sogar erkennen das für bolzen da ran gehören (solange nicht irgendein spezi vorher schonmal blödsich veranstaltet hat)
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Wings
Postleitzahl: 33142
Beitrag von Wings » Di 25.09.12 19:47
Hallo mrx0001,
ich hab mich schlau gemacht, Du hast recht! Meine Stahlfelgen sind mit Kegelbundschrauben befestigt.Peugeot Alufelgen werden mit Flachbundschrauben montiert! Hast Du ne Ahnung, wie lange das Gewinde für Die Speedline SL 189 Alufelgen für den Peugeot 205 sein muß?
Nochmals vielen Dank für Deine Tipps!
Gruß Wings :vorkopphau:
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » Di 25.09.12 19:56
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 25.09.12 21:00
es gibt für die 205er verscheidene flachbundschrauben die schaftlänge ist aber immer gleich.
die länge vom 6 kant unterscheidet sich nur je nach felge.
http://www.ebay.de/itm/Radschrauben-Rad ... 1e729ccb12
das sind welche von den speedline 201 14 zöllern von den 1,6l gtis bzw cti's
die anderen bolzen haben einen kürzeren 6 kant bei einer felge wo die bolzen nicht tief drin sind würde das halt seltsam ausschauen wenn die langen verbaut sind.
dashier wiederum sind welche die würden bei den speeline 299 bzw 201 nicht passen weil der schaft hinten dicker wird. das sind bolzen für die "neueren" felgen.
http://www.ebay.de/itm/Original-Radschr ... 4d051aea52
welche genau bei deinen felgen jetzt passen kann ich nicht genau sagen wenn die löcher in den felgen nur minimal über 12 mm haben brauchst du die alte variante.
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » Mi 26.09.12 07:50
und ich dachte ihr meint die gewindeseite mit schaftlänge. An die länge des sechskantes hätte ich nu wirklich nicht vermutet.
