Sportlenkrad wie einbauen
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » Sa 13.10.12 18:40
Hallo.msöchte ein Sportlenkrad für mein peugeot 106 Se1 Baujahr 1992 kaufen.Sind die zugelassen also ohne Eintragung in Brief? Ist sowas schwer anzubauen wegen lenkradnarbe??
Dffekt
Postleitzahl: 09477
Re: Sportlenkrad wie einbauen
Beitrag von Dffekt » Sa 13.10.12 18:45
Hey,
also Lenkradnabe von Momo mit Gutachten für nen 106er habe ich noch irgendwo hier liegen.
Die Abnahme und Eintragung ist auf jeden Fall erforderlich! Deswegen darauf achten, dass du dir ein Lenkrad mit Gutachten kaufst.
Dein Einbau ist meiner Meinung nach nicht kompliziert.
Dffekt
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » So 14.10.12 02:27
Dffekt hat geschrieben:Die Abnahme und Eintragung ist auf jeden Fall erforderlich! Deswegen darauf achten, dass du dir ein Lenkrad mit Gutachten kaufst.
"Victor" bietet nahezu alle Lenkräder mit ABE an,muss also nicht eingetragen werden wenn die Nabe in der ABE steht und evtl. erforderliche Auflagen aus der ABE erfüllt sind.
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 14.10.12 04:12
silver-lion hat geschrieben: "Victor" bietet nahezu alle Lenkräder mit ABE an,muss also nicht eingetragen werden wenn die Nabe in der ABE steht und evtl. erforderliche Auflagen aus der ABE erfüllt sind.
haj,
das kann ich so ebenfalls für den 306 bestätigen :)
wenn alles passt, und die auflagen in der abe erfüllt sind, klappts beim tüv auch ohne eintragung nur mit vorzeigen der abe.
der einbau ist im prinzip auch nicht schwer. räder und lenkrad sollten dafür natürlich gerade stehen.
zentrale schraube im lenkrad los, etwas mit gefühl ruckeln um das lenkrad vom konus zu bekommen.
danach neues lenkrad samt nabe aufstecken und mit dem passenden drehmoment die schraube wieder anziehen (soweit ich das in erinnerung hab sollte man eine neue, selbstsichernde mutter benutzen).
Peter
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 14.10.12 08:25
Dffekt hat geschrieben:Hey,
Dffekt
wie schon ausgeführt, ist diese behauptung komplett falsch. lendräder mit ABE gibts wie sand am mehr und erfordern keinerlei eintragung.
Dffekt
Postleitzahl: 09477
Beitrag von Dffekt » So 14.10.12 09:29
Da muss ich mich entschuldigen und habe wieder was neues gelernt :rotwerd:
Hatte mich letztens mit nem Prüfer unterhalten und er meinte, dass Lenkräder immer abgenommen werden müssen. Er sagte, dass da maximal ein Teilgutachten dabei sein kann und dass das dann abgenommen werden muss.
Also, tut mir leid für meine Aussage :traurig:
Ich lasse mich da gerne belehren.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 14.10.12 14:03
Ich hatteam 205 nen raid Lenkrad mit abe.
Die zugehörige Nabe musste ich aber eintragen lassen...
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 14.10.12 14:13
die abe gilt ja auch nur solang sonst nix am fwk verändert worden ist.. also kein tiefgang und keine anderen felgen..
lion-sash
Beitrag von lion-sash » So 14.10.12 14:45
du mußt eben drauf achten was du kaufst( Legal).
der einbau selber ist keine wilde Sache,zumal in deinem auto kein Airbag im Lenkrad ist.
Wenn du alles hast( Nabe u Lenkrad) hebelst du einfach die Kappe in der Mitte des Original-Lenkrads raus,und dann siehst du eine 21 er Mutter auf dem Gewinde der Lenksäule. Der Kerzenschlüssel ausm Knarrenkasten ist perfekt um diese auszubauen.Das Lenkrad sitzt aber normal recht fest auf der Verzahnung,du bekommst es lose indem du von abwechselnd mit dem Handballen ein wenig auf das Lenkrad klopst,also zu dir hin.Und das war uach schon das wildeste an der ganzen Sache. Einbau ist eigentlich easy,erst Nabe montieren, und dann erst das Lenkrad daran befestigen. Ist normal mit 6 kleinen 6-Kantschrauben zu befestigen. aber wie gesagt,keine Aktion wenn das alte Lenkrad erstmal raus ist.
