Innenraumbeleuchtung 406 Coupe
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Do 01.11.12 20:08
Also ich habe folgendes Problem:
Während der fahrt geht einfach die komplette Innenraumbeleuchtung an
sowohl die Leuchten an der Tür als auch die unterm Himmel.
Aber nicht nur während der fahrt sondern z.B. gestern abend habe ich den wagen bei Bekannten abgestellt und abgeschlossen, vorhin habe ich ihn wieder abgeholt und muss feststellen das wohl die ganze zeit die innenbeleuchtung an war
könnte das vll der türkontaktschalter sein?
mfg hoffe um schnelle hilfe
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Innenraumbeleuchtung 406 Coupe
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 01.11.12 20:13
hallo, wäre schon möglich dass es der türkontaktschalter ist, du müsstest ja ein D8 coupe haben (da BJ 1998), da war das wie bei 106,206 etc gemacht mit einem Schalter zwischen Tür und A-Säule, der erkennt ob die tür offen oder zu ist. Spätere Coupes haben diesen Schalter nicht mehr, da wird diese info vom Türschloss geholt.
Bei mir geht allerdings nach ner zeit die beleuchtung wieder aus, wenn die tür lange offen steht (ich glaube 15-20 min). aber kann dir nicht sagen, ob diesen schutz auch schon die früheren Coupes haben (meiner ist BJ 2001).
ich würde mal den kabelbaum unter dem fahrerfußraum überprüfen, die bekommen gern feuchtigkeit ab und oxidieren dann und das gibt die unmöglichsten fehler...
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Do 01.11.12 20:19
danke für die antwort!
also ich hatte schon mal das problem das mein sitz nicht vorfahren wollte beim vorklappen hatte ich da aber auch gewundert das das licht nicht anging im auto und so habe ich am kontaktschalter gewackelt und siehe da der sitz ging wieder
also wie beschrieben das licht war jetzt geschätzte 12+ stunden an was ich mehr als s****** finde
sollte es der schalter sein wäre es viel arbeit ihn auszutauschen oder lieber in der werkstatt machen lassen?
bin handwerklich nicht ganz dumm aber leider kaum ahnung was dort abgeht
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 01.11.12 22:44
nein, ist sehr leicht zu tauschen. ich glaube aber dass du die türverkleidung abmachen musst.
der ist von außen in die tür gesteckt, sodass du außen nen "gummiteller" hast, aus dem dann der schalterknopf rausguckt, und von hinten sind (innerhalb der tür) sind dann metallnasen, die du einfach reindrückst und schon haste den in der hand.
also ich glaube du musst dafür in die tür greifen können wenn ich mich recht erinnere, ich würde es aber erstmal von außen probieren.
wenn du die verkleidung abmachst, kauf dir beim händler neue plastikclips, die alten brechen teilweise ab wenn du die verkleidung abnimmst und halten anschließend net mehr richtig. und neue kosten dich nicht die welt und alles is wieder fest ;)
beim plastikdreieck gegenüber des spiegels gehst am besten mit ner spachtel rein und drückst es nach oben raus (das gummi macht dir schon platz ;)
die türverkleidung musst du unterhalb des spiegels, am innentürgriff (versenkt im oberen teil des griffes) und unterhalb des griffes losschrauben, dann durch ziehen die plastikclips lösen und dann die verkleidung nach oben (!!!) wegheben (sonst reißt du das gummi ab, in dem die verkleidung am fenster entlang eingehängt ist). Insgesamt einfach und selbsterklärend. :)
Wenn ich morgen dran denke mach ich mal ein bild von dem schalter (hab den noch aus meiner austauschtür für mein coupe, die aus nem D8 stammt, rumliegen), dann müsste man eigentlich sehen wies gemacht is. :daumenhoch:
