Spiegelverstellung 307cc geht nicht mehr
xflexx
Beitrag von xflexx » Sa 10.11.12 09:02
wir sind kurz vor der Verzweiflung. An einem 2004er 307cc (Van-Can) funktionieren die Spiegelverstellungen links und rechts nicht mehr.
Anklappfunktion tut tadellos. Auch die Signale vom Schalter kommen einwandfrei am Türsteuergerät links an. (Parametermessung mit PPS).
Spannungsversorgung und Masse unter Last geprüft: In Ordnung. Die Motoren in den Spiegeln selbst funktionieren beim direkten Ansteuern auch.
Hatte jemand schon mal einen solchen oder ähnlichen Fall? Sind für jeden Tipp dankbar.
MfG Xflexx
...kommt vor im Rennsport!
Postleitzahl: 72135
Re: Spiegelverstellung 307cc geht nicht mehr
Beitrag von freeeak » Sa 10.11.12 21:04
Direktes ansteuern mit dem tester oder direkt am Motor?
Wenn das türsteuergerät mit Spannung versorgt wird,die schaltersignale am sg ankommen aber nicht rauskommen dann würd ich aufs türsteuergerät tippen.
Geht die einklappfunktion auch übers Türsteuergerät und den selben Schalter?
Wenn das über nen anderen Schalter läuft würde ich auf den Verstellungsschalter tippen.(den man schnell quertauschen könnte)
Anderer Ansatz wär vielleicht nen maroder türkabelbaum das Türe links mit Türe rechts nicht kommuniziert und dadurch alles spinnt.
Codierung passt?
