hm interessant.
woher weißt du, dass es direkt vom getriebe kommt?
also, ich hatte schon ein oder zwei abgeschorene antriebswellen
(*hust* sowas passiert, wenn man bissl an der leistung des motors fummelt *hust*)
allerdings kannst du dann soviel gas geben wie du willst... es geht nicht vorwärts.
scheints bei dir ned zu sein.
mal ne ganz blöde idee in den raumgeworfen:
ein "klemmen" eines rades.... (?)
bei dir scheint das problem durch last und durch wärme zu entstehen...
konntest du mal die radlager überprüfen, bzw die bremse?
