Zündungsplus für Fensterheber/ "6001" Reperatur
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Sa 05.01.13 16:32
Hi und frohes neues nochmal an alle!
folgendes problem: Fensterheber links und rechts haben bei mir gesponnen,bzw ließen sich nicht mehr bedienen. wie auch, am schalter kam nur <4 V an.... also kabelbruch in der a säule? eigentlich komisch da beide seiten nicht mehr gehen. also beifahrerseite auch nicht über den schalter der beifahrerseite. also nicht das typische kabelbruch problem... siehe auch:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=105090
jetzt habe ich mir beholfen indem ich mir vom radio (bitte nicht hauen) dauerplus geklaut habe und so meine fensterheber behälfsmäßig zum laufen bekommen habe.
das ist aber bei leibe keine dauerlösung(auch wenns schon ne ganze weile funktioniert... also ich vermute die eigentliche plus leitung (6001) is irgendwo hinterm armaturenbrett brüchig, sodass an den FH schaltern/motoren nicht genügend power ankommt. diese zu finden und zu ersetzen ist zu aufwendig(a brett raus) sodass ich einfach nen ztündungsplus anlegen will und feddich....doch woher das am besten nehmen?
gruß und danke für tipps:)
Postleitzahl: 72135
Re: Zündungsplus für Fensterheber/ "6001" Reperatur
Beitrag von freeeak » Sa 05.01.13 17:43
Wenn du den Schalter fahrerseite abbaust dann geht der fh Beifahrer auch nimmer.
Der braucht Kontakt zur fahrerseite.
also wird's wohl schon der Kabelbruch an der Tür sein.
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Sa 05.01.13 17:59
sicher? weil wenn ich "+" bis in den innenraum verfolge, dann habe ich auch da nur die beschriebenen <4V drauf. eben wie kabelbruch aber nich in der a säule sindern weiter vorn
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 05.01.13 23:07
Der Beifahrer Schalter wird beim Fahrer durchgeschleift. Sind ja keine Schließer sondern Wechsler.
Könnte also schon sein dass es der Kabelbruch an der a-Säule fahrerseitig ist, weil dann bekommst du auch auf der Beifahrerseite nicht die volle Spannung :( kann dir ja mal den plan für die fh schicken ;)
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » So 06.01.13 15:45
Ja weshalb ich den türkabelbaum ja ausschließe ist das ich bevor die 6001 an der a Säule zur Tür durch geht ich nur <4V Messe. Das kann ich mir auch anhand des haynes Schaltplans nicht erklären...
Wenns da aber noch nen anderen plan gibt nehme ich den gern :D
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 06.01.13 16:05
Eine Idee, die mir noch einfällt, ist eine halbdurchgebrannte Sicherung, also so, dass sie noch so halb geht, aber keine 12Volt mehr "durchgehen", weißt wie ich meine?
