jludwig
- Serien-Wagen-Fahrer
von jludwig » Di 08.01.13 21:57
bei unserem neuen Peugeot Partner Tepee mit 110 PS FAP Diesel tritt unregelmäßig das Phänomen auf, dass der Motor (etwa, wenn man an einer Kreuzung gehalten hat) beim Gasgeben für ca. 1 - 2 sekunden nicht reagiert. Die Werkstatt kann keinen Fehler auslesen. Jetzt wurde die neueste Software aufgespielt, was das Problem nicht gelöst hat. Das Problem nervt, weil man sich nicht traut, kleinere Lücken im fließenden Verkehr zum Einfahren zu nutzen. Kenn jemand das Problem oder sogar die Lösung?
Im 'Voraus ganz herzlichen Dank!
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 09.01.13 21:04
Hat Deine Werkstatt die Hilfe der Unterstützungsplattform in Anspruch genommen?
jludwig
von jludwig » Mi 09.01.13 23:06
Zumindest hat man uns das nicht gesagt. Heute hat man immerhin eingestanden, dass das Problem auch bei anderen aufgetreten sei.
Vielen Dank für die Antwort!
Real
von Real » Do 10.01.13 08:01
wie du schreibst, scheint der Fehler doch reproduzierbar zu sein.
Dann lass mal eine Parametermessung machen und alle Sensorwerte checken.
Damit sollte sich der Fehler finden lassen IMHO.
Viel Glueck
Real
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Do 10.01.13 08:24
hast du ein elektronisches Gaspedal?
jludwig
von jludwig » Do 10.01.13 17:06
vielen Dank schon mal für euer Interesse:
- Eine solche Messung hat der Werkstattmeister erwähnt, aber noch nicht durchgeführt. Wenn sie jetzt nichts finden, werde ich dann mal darauf bestehen.
- Elektronisches Gaspedal? Ich bin leider völliger Laie, nehme aber an, dass es ein solches ist, da auch der Tempomat elektronisch eingestellt wird. Könnte dort der Fehler liegen?
HG
