ABS Kabel unter Hitzeschild Endtopf
vkspa65
Postleitzahl: 59329
Beitrag von vkspa65 » Fr 11.01.13 16:45
Hallo, ich habe mir beim wechseln der gebrochenen Fahrwerksfeder (307 HDI 90) Fahrerseite, das Kabel zum ABS-Sensor direkt am Hitzeschild so gequetsch das jetzt eine ABS ANOMALIE zum Ausschalten von ESP und ABS führt. Das Kabel ist hinter dem Stecker mit dem Kabel zum Sensor gequetscht, so der Austausch des Sensor mit dem kKAbel daran nicht nutzen würde. Weis jemand wo der Kabelstrang dann weiter verläuft, hinter Hitzeleitblech und endet dann wo? Gibt es diesen Teil des Kabelstrangs dann als E-Teil? Der Platz ist da so enge das ich mit Kabel flicken nicht weiterkomme und eh den Endtopf demontieren müßte.
Ich hoffe jemand versteht was ich meine und hat eine hilfreich ANtwort. Dafür schon mal Danke.
Re: ABS Kabel unter Hitzeschild Endtopf
Beitrag von Rolf-CH » Fr 11.01.13 20:07
Beim 307 gibt es einen Reparaturstrang, weil oftmals das Kabel bricht.
Das Kabel bricht meist an der Stelle, wo es in einen anderen Strang hineingeht.
Bei Peugeot fragen.
vkspa65
Postleitzahl: 59329
Beitrag von vkspa65 » Sa 12.01.13 12:52
Danke, ich frag da mal nach.
