Batterie versagt alle 2 Monate
new_axys
Postleitzahl: 09117
Beitrag von new_axys » Fr 11.01.13 16:56
Hallo allerseits.
ich habe seit 7 monaten einen Peugeot 406 Coupe V6 24V.
Nach 2 Monate, im Sommer hatte ich Probleme mit der Batterie, Ich musste immer öfter fremdstarten lassen.
da dachte ich es liegt an der Batterie.
Wintereinbruch im Oktober, gleiches Problem, da hoffte ich es liegt an der Kälte dass die Steuerelemente die Batterie leer gezogen haben.
ATU hat die battterie kostenlos gewechselt.
Jetzt wieder 2 Monate später geht das wieder los, ich muss min. eine halbe stunde fahren um sicher zu gehen dass die karre am nächsten tag wieder angeht.
Ruhestrommessung OK, Belastungstest OK, Laden OK ... was kann das Problem sein?
danke im Vorraus
new_axys
Pug_87
Standspurheizer
Re: Batterie versagt alle 2 Monate
Beitrag von Pug_87 » Fr 11.01.13 17:21
Was ist es denn für eine Batterie?
Eventuell ist die zu klein und zu schwach?
Ich habe bei mir eine Varta Silver Dynamic mit 77 Ah drin und die reicht locker selbst meine
Anlage mit zu versorgen.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 11.01.13 17:53
A.T.U...
Lass mal in ner fachwerkstatt die batterie prüfen.
Mit belastungstest und allem was so dazugehört.
grosse werkstattketten haben gerne grosse posten an batterien auf lager und die sulfatieren da ohne jede pflege im lager rum.das macht die natürlich nicht besser.
Fällt der prüfbericht so aus wie ich denke fahr zu dem laden mit den 3 buchstaben zurück und die sollen des alte ding zurücknehmen und dir ne neue,geprüfte batterie einbauen
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Fr 11.01.13 23:29
prüf doch mal, ob die Lichtmaschine noch die volle Ladespannung bringt. Wie oft wird das Fahrzeug bewegt?
Gruß, Mario
new_axys
Postleitzahl: 09117
Beitrag von new_axys » Sa 12.01.13 11:08
also, wie gesagt belastungs test und ladespannung sind eigentlich ok. ich hab auch ruhestrommessung gemacht.
es ist ja auch jetz die dritte batterie drinne, und die menschen vom laden mit 3 buchstaben haben gesagt es ist die richtige batterie. evtl sind die auch doof.
ich hol mir jetz erst mal ein batterieladegerät für 30 euro, da ich ja 2 batterien habe :D
trotzdem ist das problem noch nicht gelöst.
hat denn noch jemand ein coupe V6? was habt ihr für batterien drin?
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 12.01.13 11:33
new_axys hat geschrieben:also, wie gesagt belastungs test und ladespannung sind eigentlich ok. ich hab auch ruhestrommessung gemacht.
bei mittlerweile der dritten batterie denk ich das da eigentlichwas nicht stimmt...
bei den messungen kann man so einige fehler machen die ne tote batterie oder nen toten generator noch recht lebendig aussehen lassen...
