Peugeot wird LANGSAMER bei VOLLGAS
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » So 13.01.13 23:08
Hallo liebe Peugeot-Freunde !
Als ich heute auf der Autobahn war habe ich ca 3 Minuten Vollgas gegeben (190kmh)
und mir ist dann aufgefallen, dass er aufeinmal einfach immer langsamer geworden ist
obwohl ich das Gaspedal voll durchgetreten habe.
Der Wagen wurde ausgelesen ohne Fehler.
Motor ist der TU5JP mit 65 kw.
Woran kann das liegen ?
Danke und Gruß :)
Fireguy
Postleitzahl: 53859
Re: Peugeot wird LANGSAMER bei VOLLGAS
Beitrag von Fireguy » Mo 14.01.13 00:24
Hi.
Also erstmal Respekt zum
Erreichen dieser Geschwindigkeit mit dem Motor !
Zum anderen gehe ich davon aus das due Geschwindigkeit nur langsam verringert wurde oder ?
Dann würde ich davon ausgehen das es leicht bergauf ging !
Und dann erklärt sich alles mit Physik von ganz alleine ! :-)
MfG Fireguy
Reden ist schweigen, und Silber ist Gold
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 14.01.13 01:15
Gemisch wurde fetter oder Motorschaden^^
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 14.01.13 06:58
Das hatte ich auch mal eine der einspritzventile etwas zugesetzt waren. Ein zylinder lief zu mager bis ein teil der kerze geschmolzen ist. Soviel zu meinen erfahrungen ;) kannst dir ja mal deine kerzen angucken.
:zwinker:
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Mo 14.01.13 11:57
Danke für eure schnelle Hilfe erstmal :)
Also leider ging es nicht bergauf.
Das Problem hatte ich nun zum zweiten Mal.
Er wird dann wirklich langsamer.
So als würde ich beim Vollgasfahren bremsen.
Zudem verbraucht der Wagen auch recht viel Benzin.
Ich fahre meinen PUG echt gerne, aber so macht es einfach keinen Spaß.
vielleicht fällt euch ja noch etwas ein, was mir weiter hilft.
Vielen Dank :)
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 14.01.13 16:13
Hattest du das mit dem krümmer repariert? Und der frisst immer noch soviel, echt komischt.
Stell mal nen bild rein, wie die kerzen aussehen. Manchmal kann man daraus schliesen, wie das gemisch so is.
http://img.photobucket.com/albums/v323/ ... enbild.gif
:zwinker:
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Mo 14.01.13 17:15
Das mit dem Krümmer wurde erledigt.
Der ist auch wirklich dicht.
Drosselklappenpoti hatte ich auch noch neu gemacht.
Denke ja nicht , dass neue Teile defekt sind :/
Wahrscheinlich ist es ein sympler Fehler
Wollte mir auch schon auf Verdacht neue Zündkerzen bestellen.
Zurzeit habe ich welche von NGK drin aber ich habe gehört, dass die Eyequem (RFN58 LZ glaube ich)
besser sein sollen..
Aber das mit der abfallenden Geschwindigkeit ist echt kurios..
