frajo55
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 47647
von frajo55 » Sa 09.02.13 20:32
habe im Okt 2012 einen neuen 5008 1.6 HDI FAP EGS6 Active 4 gekauft.
Bin sehr zufrieden und wollte jetzt die Bloetooth verbindung von meinem
Nikia C6 01 herstellen. Die Beschreibung die ich habe ist zu allgemein.
Bin soweit, das der bord pc das Nokia C6 erkannt hat und er fragt jetzt
nach einer ID Nr. Jetzt komm ich nicht mehr weiter. Mein Tel Code ,4 Stellen
werden nicht anerkannt.
kann mir einer einen Rat geben ?
frajo
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 10.02.13 10:49
Vesuche mal die Eingabe: 1 2 3 4
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 10.02.13 10:58
Solltest du nicht beim Verbindungsaufbau einen Code aufs Handy geschickt bekommen (nur bei erstmaliger Verbindung) ?
Dieser müsste dann eingegeben werden.
Mfg
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » So 10.02.13 11:28
Jo, so wird das sein. Entweder mußt Du im Handy einen 4stelligen Code eintippen, den Dir das Radio sagt, oder umgekehrt.
Evtl. mußt Du im Handy vorher noch das 'Verbinden" auch starten. Ist bei meinem älteren Nokia so.
Wenn Das Telefon einmal gekoppelt ist, fällt der Schritt weg, und es verbindet sich immer automatisch, sobald es in Reichweite ist.
Grüße aus Franken,
Norman
eva8009
- Postleitzahl: 85386
von eva8009 » So 10.02.13 19:23
Hallo
Die mitgelieferte Bedienungsanleitung könnte etwas besser geschrieben sein.
Wenn Du mit Deinem Handy eine Verbindung zum Autoradio/Navi hergestellt hast
und das Autoradio fragt Dich nach einem Code dann tippe bitte vier Ziffern ein.
Z.B. 0000 oder 1234, dieses ist frei wählbar. Danach gibst Du genau die selben
4 Ziffern auf Deinem Handy ein. Das System überprüft somit ob die Zahlen, Auto/Handy
stimmen und schaltet frei. Die Verbindung ist hergestellt und das Telefon ist aktiviert.
Es gibt jedoch Geräte welche von Haus aus 4 mal die 0000 eingestellt haben (Default);
dieses kann man ändern und eine andere Kombination wählen und diese dann abspeichern.
Dann sollte man sich natürlich den Code merken damit man diesen, bei Bedarf auch auf
dem Handy einstellen kann.
Ich hoffe es funktioniert.
frajo55
von frajo55 » Mo 11.02.13 16:28
Grüsse vom Niederrhein,
danke für die Infos, es hat gut geklappt. Habe 0000 eingegeben,
im Handy bestätigt und schon war die Verbindung hergestellt.
Jetzt hat das mit dem lästigen Handling by Hand ein Ende.
MFG
