								Key22
											- Postleitzahl: 4055
												- Land: Schweiz
								von Key22 » Mo 11.02.13 22:00
			Hallo
Weiss jemand wo ich beim 5008 ,
Mit einem Kabel vom Motorraum in den
Innenraum des Wagens komme ?
Danke schon mal
Alex
								Skyhunter
											- Postleitzahl: 84051
								von Skyhunter » Di 12.02.13 16:16
			Normalerweise hast du nen Strang bei den Sicherungen. Da sollte es möglich sein in den Motorraum zu kommen.
Was willst du den verlegen. Die Sensoren?
Sind das originale oder nachbauten?
Sky
								Key22
												- Land: Schweiz
								von Key22 » Di 12.02.13 18:26
			nachbauten .
aber habe mich entschlossen eine Kamera vorne zu montieren.
Sag mal Sky, ich bräuchte dann das Signal vom Rückfahrscheinwerfer.
Du hast mir geschrieben, dass vorne auch so ein Signal sei.
Wo finde ich diese Box BSI1 ?
Unten bei den Sicherungen oder vorne im Motorraum bei der Batterie ?
Alex
								Skyhunter
								von Skyhunter » Di 12.02.13 20:03
			Bei den Sicherungen.
Sky
