Sensor
Zetti77
Postleitzahl: 56584
Sensor
Beitrag von Zetti77 » Do 07.03.13 20:20
habe problem mit meinen 407 136 Ps HDI
Nach Fehlerauslesung folgender Fehler hinterlegt Sensor G 450 Kurzschluss nach Masse
Differnzdrucksensor ist schon gewechselt
Motorkontroll Lampe leuchtet
Habe schon 2 mal den Fehler gelöscht kommt aber nach 30 Kilometer wieder
Auto läuft einwandfrei kein ruckeln oder sonst was
Was kann das noch für ein Sensor sein ?
Gruß aus dem Westerwald
Werner
Re: Sensor
Beitrag von Rolf-CH » Fr 08.03.13 06:43
Die Schläuche am Differenzdrucksensor sind richtig montiert?
Ein- und Ausgang darf nicht vertauscht werden.
Zetti77
Postleitzahl: 56584
Re: Sensor
Beitrag von Zetti77 » Sa 16.03.13 13:54
Wenn ich die Anschlüsse tausche hat er während der Fahrt plötzlich Leistungsverlust
Zündung aus und wieder an alles wieder ok
Ist denn keiner der mir einen Tip geben kann ?
Werner
