Sitzverstellung
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Sitzverstellung
Beitrag von bigfoot » Sa 06.04.13 17:19
hallo zusammen
ich hab da mal ne frage. ich hab ein 306 cabrio bauj. 11/99.
früher hatte ich ein bauj. 96.
beim dem 99er ist mir aufgefallen das die sitze nicht mehr so weit zurück gehen wie bei dem 96er.
bei dem 96er war hinter dem sitz fast kein platz mehr bis zur rückbank....bei dem 99er ist noch ne menge platz dazwischen.
zum zweiten meine ich, daß ich in dem 99er höher sitze wie in dem 96er.
die sitzhöhenverstellung ist natürlich ganz unten.
hat jemand ne idee wie man die sitze weiter zurück machen kann...?
an der höher lässt sich sicher nichts ändern....aber weiter zurück müsste doch irgendwie gehen....hoffe ich.
vielen dank für antworten..
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Re: Sitzverstellung
Beitrag von bigfoot » Fr 12.04.13 09:37
schade das mir dabei keiner helfen kann.
jetzt hab ich noch eine frage.
wie komme ich an die vorderen schrauben von der sitzschiene ran.
an die türseite komme ich grad noch dran........aber die seite zur handbremse.....da kann ich die schraube nicht mal mit der hand ertasten weil der sitz da drüber ist.
ich meine das man bei dem 96er modell die sitze so weit nach hinten schieben konnte das die vorderen schrauben frei lagen.
jemand ne idee..???
CptAGE
Re: Sitzverstellung
Beitrag von CptAGE » Fr 12.04.13 10:51
Hi Bigfoot
Sicher, dass in den Sitzschienen hinten nicht irgendwas eingeklemmt ist?
Der Sitz muss ja schliesslich irgendwie demontierbar sein...
Gruß CptAGE
Postleitzahl: 72135
Re: Sitzverstellung
Beitrag von freeeak » Fr 12.04.13 12:02
Ja der muss soweit nach hinten gehn das man rankommt.
Hab selbst n ph1 cabrio und da gingen die sitze problemlos raus
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Re: Sitzverstellung
Beitrag von bigfoot » Fr 12.04.13 16:10
kann vielleicht mal jemand ein bild einstellen wo der fahrersitz ganz hinten ist.....dann nach vorn geklappt und nach vorn geschoben ist...
ich würde gerne sehen wie da die sitzschienen aussehen
bei mir siehts so aus
CptAGE
Re: Sitzverstellung
Beitrag von CptAGE » Mi 17.04.13 09:55
Hi Bigfoot,
ein Foto hab' ich heute Morgen gemacht, aber das Kabel für'e Kamera liegt noch daheim...
[Edit 18.04.2013]
Jetzt weiter unten das Foto
[EndEdit]
Bei meinem Ph. I sieht es ganz ähnlich aus, zwei kleine Unterschiede sind mir aufgefallen:
- An der äusseren Schiene kann ich 7 Löcher sehen (bei dir nur 6)
- An der inneren Schiene sind die zwei "Höcker" (die möglicherweise der Endanschlag sind) erst ganz am Ende der Schiene.
Bei deinem sind die ein ganzes Stück weiter vorne:
Vllt liegt ja da das Problem mit "geht nicht ganz nach hinten"
Habe noch einen Schlachter PH. II, der steht aber ein paar Meter weg.
So ich die Tage mal da in die Nähe komme, sehe ich dort mal nach.
Gruß CptAGE
Zuletzt geändert von CptAGE am Do 18.04.13 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Re: Sitzverstellung
Beitrag von bigfoot » Do 18.04.13 08:34
hey CptAGE
danke für deine antwort....bin sehr gespannt auf dein foto.
irgendwas stimmt an meinen schienen nicht...wenn der sitz 5cm weiter nach hinten ginge.....dann würde ich auch an die vorderen schrauben ran kommen......so wars jedenfalls bei meinem phase 1 bauj. 96.
jetzt komm ich nur sehr umständlich an die innere vordere schraube...
CptAGE
Re: Sitzverstellung
Beitrag von CptAGE » Do 18.04.13 18:50
Hi Bigfoot,
hier das Bild aus'm PH I
War heute aber auch am PH II, da sieht die Aussenseite genauso aus wie bei dir:
(Bild weggelassen w/ Maximale Bildzahl überschritten....)
Innen ist jetzt leider genau von oben, aber die Pos. der "Höcker" ist genauso,
der goldfarbene Haken ist leider in seiner senkrechten Position nicht so gut zu erkennen:
Ein Bild von der Ecke vorne innen bei ganz zurückgeschobenem Sitz,
die Schraube ertastet sich ca 1,5 cm hinter der Vorderkante der Schiene senkrecht von oben...
Ein Kumpel, der lange bei PUG geschraubt hat sagt zu dem Problem:
"Vorne innen ist ganz grosser Krampf! Du brauchst ein Torx-Bit und den passenden Ring-/Gabel-Schlüssel
und dann musst du mächtig fummeln, immer 'ne 1/4 Umdrehung..., neu ansetzen usw."
Hoffe, ich konnte dir helfen.
Gruß CptAGE
106XNrot
Re: Sitzverstellung
Beitrag von 106XNrot » Do 18.04.13 19:03
darf ich mich mal einklinken: ich suche genau dieses messingfarbene Teil ! Hat jemand eines (fahrerseitig) zu verkaufen?
Ich suche das nämlich schon lange, aber beim Händler gibt es das nicht einzeln, und die Schrottler hier haben auch keines da.
In der SuFu war beschrieben, dass wohl dieses Teil schuld daran ist, wenn der Sitz nicht mehr fest einrastet. Ist für einen 106er Bj.95.
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Re: Sitzverstellung
Beitrag von bigfoot » Mo 22.04.13 16:34
hallo
vielen dank für deine hilfe.
bei dem ersten bild dachte ich....naja...vielleicht ist bei mir falsch mit diesen höckern...also weg schleifen....
aber bei dem anderen bild isses ja genau wie bei mir....also wirds so doch richtig sein.
vorne siehts bei mir genauso aus wie bei dir....also mit viel mühe los schrauben....mist.... :heul:
also....nochmal danke
