								andi67sa
											- Postleitzahl: 66119
								von andi67sa » Do 02.05.13 20:51
			Hallo zusammen...,.
Hat eigentlich schon jemand versucht mit einem VTI 120 Starthilfe zu geben?Ich habe es versucht aber wie komm ich an den Minuspol ran? Der sitzt versteckt hinten im Motorraum, keine Chance das Starterkabel anzusetzen. Was tun?
Grüße Andreas
								Sonntagsfahrer
						- Benzinsparer
								von Sonntagsfahrer » Do 02.05.13 20:56
			Im vorderem Bereich ist nen extra Massepunkt angebracht.
Da kommt mann auch ran ohne etwas aus zu bauen.
Irgendwo in der Nähe vom linkem Scheinwerfer.
Wo genau muss in deiner Bedienungsanleitung stehen.
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Fr 03.05.13 10:28
			Sonst einfach am motorblock nen halter oder irgendwas suchen wo man die klemme festmachen kann.
Ist beim 308 auch so eng...
								andi67sa
								von andi67sa » Sa 04.05.13 14:07
			Ok den Massepunkt im Motorraum hab ich gefunden, ich dachte das funktioniert nur wenn beim Spender der Minuspol der Batterie genutzt wird. Beim Empfänger gehe ich immer an die Karosserie, nicht an die Batterie. Wie mache ich das eigentlich mit nem Ladegerät??? Auch an den Massepunkt?? Die Anleitung des Ladegeräts meint hier den Minuspol zu nutzen....
Andreas
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Sa 04.05.13 18:39
			andi67sa hat geschrieben:Ok den Massepunkt im Motorraum hab ich gefunden, ich dachte das funktioniert nur wenn beim Spender der Minuspol der Batterie genutzt wird. Beim Empfänger gehe ich immer an die Karosserie, nicht an die Batterie. Wie mache ich das eigentlich mit nem Ladegerät??? Auch an den Massepunkt?? Die Anleitung des Ladegeräts meint hier den Minuspol zu nutzen....
Deine Vorgehensweise zur Starthilfe, die Du oben beschreibst ist soweit vollkommen richtig. Allerdings darf der "versetzte" Minuspol der Batterie am linken Innenholm durchaus als Minuspol der Batterie verstanden werden. Sowohl bei der Starthilfe, als auch beim Ladevorgang mit einem anständigen(!)
  Ladegerät.
Gruß Martin
								andi67sa
								von andi67sa » So 05.05.13 11:32
			Na dann kann ich beim nächsten mal ja wieder helfen wenns bei anderen klemmt!!!
Andreas
