heckklappe schloss
elotro
Postleitzahl: 28199
heckklappe schloss
Beitrag von elotro » Mo 27.05.13 07:48
mein Cabrio soll demnächst lackiert werden, ich würde gerne auf das Emblem an der Heckklappe verzichten, weiß jemand ob man das Schloß bzw. den Zylinder aus der Serie 1 einfach in eine Serie 2 Heckklappe verbauen kann?
LG
Frank
Postleitzahl: 72135
Re: heckklappe schloss
Beitrag von freeeak » Mo 27.05.13 08:02
Das sollte schon klappen.die heckklappen sind ja identisch soweit ich weiss.(zumindest hast bei der ph1 klappe ne rechteckige aussparung fürs schloss)
Aber warum machst du nicht gleich alles weg,schweisst das loch zu und hängst nen elektromotor bzw nen zv motor zur elektrischen öffnung rein?dann wärs richtig clean.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 27.05.13 09:45
Musst bei der Phase2 Klappe ein Loch zu Schweißen dann.
Ist mittig etwa hinter dem Löwen oberhalb vom schloss.
Aber warum nicht das 2teilige vom Phase3 dran bauen ??
elotro
Postleitzahl: 28199
Beitrag von elotro » Mo 27.05.13 23:09
freeeak hat geschrieben:Das sollte schon klappen.die heckklappen sind ja identisch soweit ich weiss.(zumindest hast bei der ph1 klappe ne rechteckige aussparung fürs schloss)
Jo, sind beide in gleicher Form, da ich aber noch nie "wirklich" nen Phase 1 Deckel geshen hatte, bin ich mir wg. der Größe und der Verschraubung nicht sicher.
Na, clean wäre OK, aber irgendwie trau ich mir das mit dem Stellmotor nicht wirklich zu.....und wat is wenn kein Strom...usw....?
Dank und Gruß
Frank
elotro
Postleitzahl: 28199
Beitrag von elotro » Mo 27.05.13 23:14
306Cab hat geschrieben:Musst bei der Phase2 Klappe ein Loch zu Schweißen dann.
Hi
Jo, ist klar mit dem Loch, ich habe es ja gesehen, Heckdeckel ist schon für den Lacker zerlegt, und haben eh gerade Antenne und Emblemlöcher zu gemacht.
Hmm...Phase 3 Schloss, wo ist denn da ein Unterschied zu 2, da kann man auch das eckige Schloss rausnehmen, man hat nur kein Gehäuse um es ohne die Platte mit dem Löwen zu befestigen?
Gruß und Dank
Frank
