OBD
mecci
Postleitzahl: 26388
OBD
Beitrag von mecci » Di 16.07.13 12:18
Hallo
Bekanntlich hat der 306 Cabrio der ersten Serie ja nicht den mittlerweile allseits bekannten OBDII Anschluss.
Aber genau den hätte ich gerne... wenns geht. Ich habe da im Forum schon so etwas wie einen Diagnoseadapter für ein Laptop gefunden.
Aber was ist mit OBD II Gibts da nicht auch etwas?
Gruß Mecci
Postleitzahl: 72135
Re: OBD
Beitrag von freeeak » Di 16.07.13 13:32
Gehn tut das schon...aber das wird ein mords aufwand werden.
Im prinzip einmal kabelbaum tauschen.wahrscheinlich steuergerät(e) usw...
Also alles in allem kein spaß fürs wochenende.
CptAGE
Re: OBD
Beitrag von CptAGE » Mi 17.07.13 09:54
Hi Mecci,
wenn ich deinen Steckbrief richtig gelesen habe, ist dein Cab ein '97er RFX
(VF37DRFX.....)
Und wenn ich nicht irre, gab es diesen Motor zur Einführung der OBD-Schnittstelle bei Peugeot (ca. '99)
zumindest im 306er nicht mehr...
Ein passendes Motorsteuergerät zu finden, dem man auch eine OBD-Kommunikation entlocken kann,
dürfte damit ziemlich unmöglich sein.
Die wichtigsten Fehler musst du m.E. also weiter per Blinkcode auslesen,
eine Anleitung dazu gibt's hier irgendwo, ggf. SuFu bemühen :floet:
Gruß CptAGE
mecci
Postleitzahl: 26388
Re: OBD
Beitrag von mecci » Do 18.07.13 11:32
Hallo
Tja sieht dann ja nicht so einfach aus. Vielleicht hat noch jemand Tips.
Aber so ein riesen Auffwand lohnt glaube ich nicht.
Wie wurde denn bei den ersten 306ern das Steuergerät ausgelesen?
Gibts da nicht was fürs Laptop?
Gruß Michael
sub
Speed-Junkie
Re: OBD
Beitrag von sub » Do 18.07.13 14:44
Wozu brauchst du OBD2?
Für den Aufwand und das Geld kannst du dir auch ein Lexia-Set bei eBay ziehen.
Die reine Fehlerdiagnose geht mit einem Kabel und den bekannten Blinkcodes.
Stephan
mecci
Postleitzahl: 26388
Re: OBD
Beitrag von mecci » So 21.07.13 20:47
Na ja brauchen tu ich das nicht. Wär halt schick.
Man versucht ja mit grösst möglichem Aufwand möglichst wenig Nutzen zu erziehlen.
Ansonsten wärs ja kein Hobby, hehe.
Gruß mecci
