leider habe ich beim Abstellen meines Peugeot 206 Bj 2003 das Abblendlicht angelassen. Die Batterie war daraufhin leer und ich hab vom ADAC Starthilfe bekommen. Motor läuft und das Auto startet auch wiederholt problemlos.
Leider stimmt seitdem trotzdem etwas mit der Elektronik nicht.
- Beim Anlassen schaltet das Radio auf "Ext. mute" und lässt sich nicht bedienen wenn man vor dem Anlassen die Zündung nicht für mind. 30 Sekunden an lässt
- Lichtautomatik bei Dunkelheit geht nicht
- Innenraumbeleuchtung bei offener Tür geht nicht (geht nun nach einiger Zeit/einigem Fahren wieder)
- Die fest eingebaute Freisprecheinrichtung von Nokia geht nicht mehr
Evlt. Spannungsspitze und beschädigte Elektronik wegen Starthilfe? Oder woran kann das liegen? Muss ich in die Werkstatt oder gibt es evtl. einen Trick?!
Danke
Lobo
