"Bremsflüssigkeitsstand niedrig" wg defkt. Handbremsschalter
Konga
Beitrag von Konga » Do 29.08.13 13:06
hatte sporadisch die Meldung "Bremsflüssigkeitsstand niedrig", als ich im Stand bei laufedem Motor die Handbremse zog...
Bremsflüssigkeitsstand war natürlich OK.
Ich fand via Suchfunktion diesen Beitrag von CCandy http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... ig#p825429
kann man das irgendwie eingrenzen? Und wie kommt es zu der Fehlermeldung?
Gibt der defekte Handbremsschalter falsche Signale an das BSI Steuergerät?
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: "Bremsflüssigkeitsstand niedrig" wg defkt. Handbremsscha
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 29.08.13 15:59
was meinst du mit eingrenzen? der defekt dieses schalters ruft die fehlermeldung hervor. Ist ein sehr bekanntes Problem. Schalter für paar € tauschen und gut.
Anleitung:
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... switch.pdf
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Konga
Beitrag von Konga » Fr 30.08.13 13:03
peugeot-fan91 hat geschrieben:was meinst du mit eingrenzen? der defekt dieses schalters ruft die fehlermeldung hervor. Ist ein sehr bekanntes Problem. Schalter für paar € tauschen und gut.
naja der Zusammenhang ist ja nicht gerade offensichtlich, und bevor man sich die Arbeit am Handbremshebel antut...
Aber ich wusste nicht dass das ein so sehr bekanntes Problem ist.
Vielen Dank für die Anleitung.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Fr 30.08.13 17:34
Das Problem habe ich auch. Ich habe den Schalter mal wechseln lassen aber bereits nach kurzer
Zeit ging das spielchen wieder von vorne los. :daumenrunter:
Ich kann mir auch nicht vorstellen, was an so einem simplem Schalter überhaupt kaputt gehen kann. :vorkopphau:
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 30.08.13 20:35
ich habe mehrere Jahre damit gelebt und den TÜV hat es auch nicht gestört. Ich habe denen das erklärt und der Bremsflüssigkeitsstand war auch ok. Vllt. kannten die das Problem und haben deswegen nichts gemacht. Unterm Strich ist es ein "Schönheitsfehler".
Viele Grüße
Frank
