7x14 Alufelgen mit oder ohne Reifen
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Mo 02.09.13 08:04
da ich wohl leider mit meinen 7x13 und den 175/50 nicht übern Tüv komme, suche ich jetzt nen Satz 14 Zoll Alus in 7 Zoll Breite. Wenn mit Bereifung, dann bitte nur 195/45 oder 175/50. Ansonsten alles was eintragbar ist anbieten.
Es wird bei mir übrigens an dem zulässigen Gesamtgewicht der Vorderachse (750Kg) scheitern, die 175/50/13 Contis oder auch alle anderen in der Dimension haben 72er Traglast (entspricht pro Achse 710 Kg).
Falls jemad Interesse hätte zu tauschen, habe noch einen Satz 6x14 ET 22 original Peugeot Zubehörfelgen (glaube Atiwe - Kreuzspeiche) mit Winterbereifung (Goodyear 185-60). Die wollte ich für meinen Einsatz nicht wieder zerlegen, da die erst montiert und gewuchtet wurden. Ausserdem suche ich eben etwas breiter.
Danke schon mal
Gruß Marco
Zuletzt geändert von ml2112 am Mo 16.09.13 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 7x14 Alufelgen mit oder ohne Reifen
Beitrag von Pipes2101 » Mo 02.09.13 21:17
Wie rechnet sich denn das?
Der 205 hat ja gerade mal Gesamtgewicht 790Kg wie willst du da alleine auf der Vorderachse 750Kg aufbringen?
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Mo 02.09.13 21:31
Der Automatik wiegt leer 900Kg. Die 750 sind das zulässige Gesamtgewicht für die Vorderachse. Hinten sind es max. 680Kg. Also insgesamt zulässiges Gewicht von dem Auto sind dann 1430 Kg. D.h. Wiederum ich dürfte 530 Kg zuladen. Im Verhältnis ist das mehr als die neuen Kisten heute.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mo 02.09.13 22:42
das ist sogar absolut mehr wie bei vielen neuen *g* da ist oft bei 450kilo schluss...
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » So 15.09.13 20:41
Kann geschlossen werden, hat sich erledigt
Danke und Gruß
Marco
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 15.09.13 21:38
du musst in deinen Beiträgen nur auf ändern, und dann oben links auf nicht mehr aktuell klicken
MfG
