Stecker probleme 205er gti XU9J1 DFZ
Mad_Max
Beitrag von Mad_Max » So 10.11.13 19:16
Hallo forum
hab heute wieder an meiner dose rumgeschraubt und hab bis auf "mehr oder weniger" zwei stecker alle zuordnen können,
der erste stecker ist vom Kurbelwellensensor, hab glaub ich ca. 1,5 stunden damit verbracht den stecker kabelbaumseitig zu suchen und wäre fast irre geworden :irre: , entweder bin ich zu blöd den zu finden oder ich weis es nicht, kann mir jemand sagen wo der ungefähr in dem kabelsalat rauskommen sollte/könnte? :hilfe:
und der zweite wär der vom zündverteiler, bei dem weis ich zwar wo der "stecker" ist nur hat ein vorbesitzer den vom kabelbaum abgetrennt :vorkopphau: und jetzt hab ich drei einzelne kabel mit jeweils einem stecker drauf und weis nicht wie die angesteckt gehören, kabelfarben sind rot, grün und schwarz/grün, hat jemand vielleicht einen stromlaufplan den er mir schicken könnte oder vielleicht weis wie die auf den stecker vom geber gehören und wieviel volt da rauskommen sollten? :?:
bin für jede art von hilfe dankbar
MfG Max
second is first loser
Re: Stecker probleme 205er gti XU9J1 DFZ
Beitrag von Pipes2101 » So 10.11.13 20:42
Ich hätte Schaltpläne von einem XU9J4 geht das auch? :gruebel:
Die könnte ich morgen kopieren und einstellen.
Beitrag von Kris » So 10.11.13 23:33
Mad_Max hat geschrieben:der erste stecker ist vom Kurbelwellensensor, hab glaub ich ca. 1,5 stunden damit verbracht den stecker kabelbaumseitig zu suchen und wäre fast irre geworden :irre: , entweder bin ich zu blöd den zu finden oder ich weis es nicht, kann mir jemand sagen wo der ungefähr in dem kabelsalat rauskommen sollte/könnte? :hilfe:
der wird gar nicht angeklemmt. der diente einst der einstellung mittels entsprechender werkstatt-hardware.
das auto hat den drehzahlsignalgenerator induktiv im zündverteiler.
wo genau ist es denn abgeknipst?
Mad_Max
Beitrag von Mad_Max » Mo 11.11.13 21:30
Hallo kris,
ich war mir fast sicher das der irgendwo draufgehörte :rotwerd:
wennst mir das nicht gesagt hättest würde ich wahrscheinlich noch in 2 wochen danach suchen
:danke:
das/die kabel die vom zündsteuergerät(heist glaub ich so?) kommen, sind nach ca. 10-15cm abgeknipst, zumindest schaut es nicht original aus :gruebel:
der gelbe stecker auf dem foto kommt vom geber am zündverteiler und die drei kabel mit den roten steckern, kommen vom zündsteuergerät, leider war ich so dumm beim zerlegen kein foto davon zu machen oder es irgendwie anders zu notieren und ja..., jetzt brauche ich eure hilfe
hab die kabel nur fürs foto machen angesteckt aber da der zündverteiler und das steuergerät neu kommen wärs vermutlich nicht schlecht zu wissen wo welches kabel draufgehört, nicht das dann noch was kaputt wird.
und bevor noch die frage kommt :D
ja die zündspule sitzt in einer redbull dose und nein ich weis nicht warum :D
Beitrag von Kris » Di 12.11.13 08:44
die belegung kann ich dir raussuchen.
