bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » So 08.12.13 19:48
Hey Gemeinde.
Mein Inneraumgebläse bringt keine Luft mehr.
ABER wenn ich die Tür öfnet hupt es wie ein Lichtwarner,
wenn ich den Gebläseregler hoch freh geh es aus.
Was ist hier los?.
mfg neu 205fahrer Bomber
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » So 08.12.13 20:04
Irgendwo ein Kabelbruch.
Hast mal in der Nähe was gemacht und vielleicht kabel versehentlich eingeklemmt?
bomber
von bomber » So 08.12.13 20:10
nix gemacht, von heute auf morgen.
hilft ausbauen des gebläses und 12V anschließen als test? was passiert wenn ich plus und minus verwechsele?
von Pipes2101 » So 08.12.13 20:30
bomber hat geschrieben:nix gemacht, von heute auf morgen.
Dann bläst er nicht sondern saugt.
bomber
von bomber » So 08.12.13 20:35
- Forums Opi
von Troubadix » So 08.12.13 21:00
Pipes2101 hat geschrieben:
"Es saugt und Bläst der Heinzelmann wo Mutti sonst bloß Saugen kann"
(Loriot)
(Samuel Beckett)
PEJOT
von PEJOT » Mo 09.12.13 10:43
Pipes2101 hat geschrieben:bomber hat geschrieben:nix gemacht, von heute auf morgen.
Dazu sagt der Elektriker-Meister: ROT IST BLAU UND PLUS IST MINUS
bomber
von bomber » Mi 11.12.13 19:25
Um mal kurz zum Thema tu kommen,
der Lüfter dreht an 12 V, Strom kommt auch an am Stecker, ABER trotzdem dreht er nicht im eingebauten Zustand.
Noch wer ein Tip?
- Urgestein
von Kris » Mi 11.12.13 19:47
der lüfter wird über einen regler gesteuert, der von unten im heizgerät sitzt. das teil macht gerne mal die biege.
bomber
von bomber » Do 12.12.13 19:42
Lösung, Fehler gefunden.
Im Sicherungskasten unter dem Lenkrad, hinter den Sicherungen sind breite Stecker, ganz links, 2te Reiche von unten kahm das Gelbe Stromkabel vom Lüfter an
UND diese hatte da einen "wackeligen",
Also neu abgesetzt und Kabelschuh wieder drann und wieder was gelehrnt.
Danke für eure mithilfe, solche Fragen um den 205 werden jetzt noch öfters kommen.
mfg Stefan
