Peugeot 308CC - Bordcomputerdisplay
Shady1462
Beitrag von Shady1462 » Di 24.12.13 16:57
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Peugeot 308 CC. Die Digitaluhr im Display behält Ihre Einstellung nicht mehr. Sie verliert sie in unregelmäßigen abständen zum Teil beim Start des Motors oder beim Einschalten der Zündung. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem?
Geprüft wurde bisher der Dauerplus zur Uhr und die Starterbatterie! Daran kann es nicht liegen.
Würde mich über Antworten freuen!
Frohe Weihnachten euch allen.
LG
Shady
Shady1462
Re: Peugeot 308CC - Bordcomputerdisplay
Beitrag von Shady1462 » Mo 06.01.14 22:06
Hat niemand eine Idee wie ich das Problem in den griff bekommen könnte? :(
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Di 07.01.14 19:57
Hallo
So wie Du das schilderst , hast Du einen Spannungsabfall im Bordnetz.
Wurde die Starterbatterie auch richtig getestet??
Ladung der Lima überprüft?? bei laufendem Motor 14.20 Volt und auch beim beschleunigen 14.20 Volt.
wie alt ist die Batterie??
wenn Du die Uhr einstellst und dann später den Motor an machst , blinkt dann die Uhr im Dispaly??
Wie dreht der Anlasser ,beim ersten Starten ( schwer oder zeiht er kräftig durch )??
Massekabel am Gertiebe , schau Dir die Batteriepole genau an , lose oxidiert ca.
Würde als 1. mal die Batterie nachschauen.
PT
