Samco-Schlauchkit
205 Griffe
Postleitzahl: 68169
Samco-Schlauchkit
Beitrag von 205 Griffe » So 02.02.14 13:58
Hallo geehrtes Forum.
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Könnte mir vielleicht jemand sagen,ob es sich bei diesem Schlauchkit
(Samco Schlauchkit Peugeot 205 Gti 1.6/1.9 Gti *passend für Fahrzeuge mit Kühlwasser-Ölkühler und mit Wärmetauscher* (TCS15/C-1) ,um den für die XU9JAZ-Maschine handelt.
Vielen Dank,und freundliche Grüße
205 Griffe
Re: Samco-Schlauchkit
Beitrag von Kris » So 02.02.14 22:59
link?
205 Griffe
Postleitzahl: 68169
Beitrag von 205 Griffe » Mo 03.02.14 19:36
http://www.rennsportshop.de/cgi-bin/sho ... bieterID=1
Steht leider nichts genaues mit dabei. Auf eBay steht z.bsp. mit Wasser-Öl-Kühler. Auf der Homepage steht aber "No Oil Cooler", sehr komisch. :nixkapier:
Beitrag von obelix » Mo 03.02.14 21:56
205 Griffe hat geschrieben:http://www.rennsportshop.de/cgi-bin/sho ... bieterID=1
der link linkt ned...
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 04.02.14 09:36
Der wasser-ölkühler bzw wärmetauscher ist ja nur dieses kleine ding unterm ölfilter.
Der richtige ölkühler hat 2 schläuche und nen kleinen extrakühler dran.
Gabs glaub ich in beiden varianten?
Kris weiss das doch bestimmt
Beitrag von Kris » Di 04.02.14 12:04
im 205 GTI sitzt der ölwärmetauscher mangels platz vorm motor samt filter vorm getriebe.
es gab sogar alle 3 varianten:
1) ohne ölkühler/tauscher => GTI 1.6 + CTI 1.6 + GTI 1.9 105ps und derivate, 205 Rallye 1.9, 205 Gentry, CTI 1.9
2) mit ölkühler => GTI 1.9 128ps ohne servo
3) mit ölwärmetauscher => alle GTI 1.9 120ps + GTI 1.9 128ps mit servo
baujahrbedingt gab es dann nochmal einen bruch mit dem modellwechsel 1990/1991 - ab da entfiel der zusatzwasserkasten für den CTN-geber und ergo wurden die beiden schläuche vor und nach dem wasserkasten durch einen einzelnen schlauch ersetzt.
also
punkt 1) zu beachten: wärmetauscher ja/nein => oberer hauptschlauch zum wasserkühler unterschiedlich - mit resp. ohne abgang für den tauscher
punkt 2) zu beachten: wasserkasten ja/nein => 2x resp. 1x schläuche im kit notwendig
