krust86
- Serien-Wagen-Fahrer
- Land: Oesterreich
von krust86 » Mo 17.02.14 12:04
bei meinen Bj2002 Peugeot 406/2.0/110 HDI(200.000km) kommt immer die Fehlermeldung "Anormale Abgasreinigung" bzw. "Partikelfilter reinigen". Passiert wenn ich z.b einen Gang ziemlich hoch hinaus drehe.
Additiv Behälter wurde erst vor ca.1Jahr aufgefüllt und das Steuergerät zu dem Teil ebenfalls gewechselt, daraufhin hat wieder alles gepasst. Längeres Autobahn fahren löst das Problem ebenfalls nicht. Kommt nur bei hoher Drehzahl....
Hab schon einige Beiträge gelesen, jedoch bin ich mir nicht sicher, wo ich bei der Fehlersuche anfangen sollte.
Bitte um Unterstützung
Danke
Liebe Grüße
Robert
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mo 17.02.14 19:38
erster schritt wäre fehler auslesen mit PP2000.
gruß
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 17.02.14 20:33
oder halt mal den filter wechseln
krust86
- Land: Oesterreich
von krust86 » Mi 19.02.14 10:30
danke für die Antworten - steh grad auf der Leitung, welchen Filter würdest du wechseln?
Holle
von Holle » Mi 19.02.14 12:30
ist die frage ernst gemeint ? der partikelfilter muss in bestimmten intervallen gewechselt werden, je nach fahrzeug zwischen 80 und 120 tkm.
mamaguevo
- Postleitzahl: 9404
- Land: Schweiz
von mamaguevo » So 07.09.14 11:09
Hoi zäme
Bei mir taucht das problem schon seit ich 40000 km drauf hatte. aber nur wenn es kalt ist oder geregnet hat oder wenn morgen der peugeot 206cc feucht vom nebel war und winter fast dauerhaft. Nach einer langen fahrt ist es wieder gut. für mich eigentlich 100 prozent ein feuchtigkeitsproblem. eine fahrt zum mech hat ausser hohe kosten nix genützt. ich habe gemerkt das die mech keinen blassen dunst von was haben das nicht im handbuch steht.
dafür aber mehr vom rechnungen schreiben.
ich hoffe nun eher darauf das mir jemand hier einen tip geben kann was und wo ich etwas machen kann um die feuchtigkeit abzuhalten die an einer stelle den fehler verursachen kann.
Freundlicher Dank
Gruss Paul
Sascha Rhbg
- Postleitzahl: 0
von Sascha Rhbg » So 07.09.14 20:06
Wie Holle schon geschrieben hatte, wird der FAP mehr als fällig sein. Nur Additiv nachfüllen reicht nicht.
Sascha
PS : Mein 406 war auch aus 2002, hatte aber noch keinen FAP an Bord. Leider
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 07.09.14 22:52
Hoi zäme, verstehen die meisten Deutschen nicht. Musste ich auch lernen.
Kein Vorwurf, ist ja auch ein Forum aus D.
Zum Problem.
Was wurde gemacht, welche Fehler waren gespeichert?
Hat das FZ Leistungsverlust?
Wurde der Druckdifferenzsensor schon mal getauscht?
Additiv voll?
Tankdeckelsensor i.O.?
