Elektr. Geschwindigkeitsregler?
domingo1287
Beitrag von domingo1287 » Mi 19.02.14 23:11
Hey Leute,
hab mal ne Frage.
Stimmt es dass der Peugeot 206+ elektronisch ab einer gewissen Geschwindigkeit abgeregelt ist?
Wie kann ich die abriegelung rausnehmen?
bitte um eure hilfe.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Elektr. Geschwindigkeitsregler?
Beitrag von InformatiX » Mi 19.02.14 23:14
wenn du einen hast, der bis 250 läuft und da dann aprupt aufhört, dann ja.. :D
domingo1287
Beitrag von domingo1287 » Mi 19.02.14 23:18
Peugeot 206+ der 250 läuft? Was solln das für einer sein?
Ne meiner hört bei 170 ca. auf und die Anzeige geht aber bis 200.
Bei nem 4zylinder mit 75 ps denk ich kann man mehr als 170 erwarten oder?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 19.02.14 23:24
? nö.. wieso?
was steht im fahrzeugschein? 168 oder so denk ich mal..
mess mal mitm navi nach.. aber so viel mehr wie angegeben geht meistens nicht..
was bissl hilft.. freifahren... keine megafetten und sauschweren schlappen... neue zündkerzen, frisches öl, frischer luftfilter...
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 20.02.14 08:58
Und allen unnötigen krempel wie verkleidungen,rückbank,gurte;), raus...
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 20.02.14 09:12
domingo1287 hat geschrieben:Ne meiner hört bei 170 ca. auf und die Anzeige geht aber bis 200.
Nach der Anzeige darfst du nicht gehen. Die Drehzahlmesser von Dieselfahrzeugen gehen teilweise bis 7000. Dahin wird ein Diesel nicht kommen. Und es macht ja auch finanziell keinen Sinn, die Fahrzeuge mit unterschiedlichen Anzeigen auszurüsten. Vermutlich weiß der Monteur des Kombiinstrumentes nicht mal, was für ein Motor im Auto eingebaut ist.
Und die 170 sind durchaus realistisch. Zum Vergleich, der 406 mit 136PS-Version schafft knapp 210 km/h. Ich kenne das Verhältnis jetzt nicht, aber die Kurve zwischen Geschwindigkeit und Leistung war nicht linear. Man braucht immer wesentlich mehr Leistung für ein paar km/h. Das Gewicht spielt in diesen Dimensionen eine eher untergeordnete Rolle...dauert halt nur länger ;)
Viele Grüße
Frank
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 20.02.14 09:16
Hätten wir ein vakuum und keinen rollwiderstand würde das wieder ganz anders aussehn.
Beitrag von obelix » Do 20.02.14 09:36
freeeak hat geschrieben:Hätten wir ein vakuum und keinen rollwiderstand würde das wieder ganz anders aussehn.
genau!
dann würd alle autos gleich schnell sein. nämlich NULL:-)
so ein verbrennungsmotor läuft ohne luft nur sehr unwillig:-)
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 20.02.14 10:22
Ok...wie komm ich aus der sache wieder raus?
Natürlich haben die fahrzeuge in diesem fall ne große pressluftflasche an bord;)
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Do 20.02.14 12:17
jetzt weißt wieso peugeot diesen motor mir pressluft-zusatz entwickelt :D :D :D
