Suche gemachten Motor für mein ZX Volcane
sprinta27
Beitrag von sprinta27 » Mo 24.02.14 20:33
Hallo
besitze ein Citroen ZX 2,0i 8V Volcane bj93 will bisschen mehr Leistung haben hat einer noch ein 2,0 oder 1,9 8V der getunt ist im Angebot?
oder könnte ihr mir Ratschläge geben!
306 s16, Alfa Romeo 155 2,0 QV, Alfa 75, Lancia Delta HF Rally turbo,Nissan Sunny GTI,Partner HDI,Lancia Delta HPE 2,0 16v,Golf Gti 2 16v,Kadett GSI 16v,alfa 33 1,7 ie,Opel Vectra 1,6 16v,Opel Corsa,Lancia Dedra turbo,VW Corrado VR6,VW Passat,VW Derby
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Suche gemachten Motor für mein ZX Volcane
Beitrag von Gentsai » Di 04.03.14 15:15
Dann nimm doch lieber gleich einen der 2.0 16V oder den 2.0 8V Turbo aus 406, 605 und 806.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Beitrag von obelix » Di 04.03.14 17:07
Gentsai hat geschrieben:Dann nimm doch lieber gleich einen der 2.0 16V oder den 2.0 8V Turbo aus 406, 605 und 806.
der turbo passt ned ohne massiv die karosse abzuändern...
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Di 04.03.14 19:05
Wenn man Motor und Getriebehalter doch selbst konstruiert, so sollte es möglich sein Einfluss auf den Neigungswinkel und somit auf den Platz zu haben
Beitrag von obelix » Di 04.03.14 20:37
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:Wenn man Motor und Getriebehalter doch selbst konstruiert, so sollte es möglich sein Einfluss auf den Neigungswinkel und somit auf den Platz zu haben
nö:-)
so schräg willst den ned einbauen...
Beitrag von Kris » Mi 05.03.14 15:52
wie hoch ist dein budget?
Beitrag von Troubadix » Di 03.06.14 11:36
Hatte den Motor im 306, mit etwas Kopfbearbeitung und Planen geht der schon gut, die Nockenwelle vom 205GTI (128PS/Ohne Kat) rein und du erkennst das Auto nicht wieder.
Schau auch mal ob du am Getriebe eine Welle zum Tacho hast, wenn dann noch ein Stecker am Tachogeber dran ist zieh den mal testweise ab und fahre auf die Autobahn, mein 306 ging nur mit gezogenem Stecker über 200km/h.
Hatte als Nachteil nur gelegentlich mal aus Hohen Drehzahlen Probleme beim Standgas.
8V Köpfe hätte ich noch ein paar rumliegen...
(Samuel Beckett)
