hilfe antriebswellenproblem
106er-Driver
Beitrag von 106er-Driver » Sa 10.05.14 23:51
Hallo, Ich fahre mit meinem xsi Rallye. Ist ein 1,4 er. Nun habe Ich da ein saxo challenge gewindefahrwerk eingebaut, radnaben umgepresst vom orig. Xsi. Nun ist jedoch bereits das 2te mal bei einer Rallye die Rechte antriebswelle genau an derradseite, berei h mmanschettenverdünnung. Das Fahrwerk ist genial, hat jedo h einen sehr starken Sturz wie in nem rundstreckenauto. Nun die Frage Was Tun??? Hat jrmsnd Ne idee?
...wer bremst verliert ;-)
qui
Postleitzahl: 73033
Re: hilfe antriebswellenproblem
Beitrag von qui » So 11.05.14 03:19
du hast negativen Sturz oder?
was ist mit einstellbaren Domlagern? da kann man doch Sturz etc. geringfügig einstellen soweit ich weis?
oder Sturzkorrekturschrauben?
"Du hast uns auf den Parkplatz gebracht, jetzt bring uns auch wieder runter! - Ach so, du willst runter von dem Parkplatz."
"Once I held in my hand the starlight of Eden" ~ "I am dancing in the sunshine of the dark"
106er-Driver
Beitrag von 106er-Driver » So 11.05.14 10:08
ja ich hab negativen Sturtz. Durch verstellbare Domlager kommt aber das ganze Federbein noch weiter raus, lso Welle auch wieder zu kurz.
Hat jemand schon mal die Wellen unterfüttert? Oder hat wer von Euch die längen und Zahnungen der Wellen??
Denke auch mal nicht das Dieselwellen mehr halten oder?
Und wie siehts mit Wellen vom 16V aus, die lange Beifahrerwelle ist ja da zwischengelagert.....
Ideen sind willkommen :-)
qui
Postleitzahl: 73033
Beitrag von qui » So 11.05.14 10:46
wie tief ist der? vlt. zu tief und damit automatisch zu viel Sturz ducrh Tiferlegeung?
Sturzeinstellschrauben gehen doch in beide Richtungen hab ich gedacht? +/- 3°?
hm sonst bin ich raus^^
106er-Driver
Beitrag von 106er-Driver » So 11.05.14 10:56
Hab ihn fast komplett hochgedreht, also mit den 6x14 sieht er aus wie original von der Höhe her. Daran sollte es nicht liegen.
wie gesagt ich habe ja verstellbare Domlager, die jedoch in diesem Fall nichts nutzen da er eh schon von haus aus mit dem challenge fahrwerk nen wahnsinn Sturz hat.
Beitrag von Kris » So 11.05.14 11:34
106er-Driver hat geschrieben:Nun ist jedoch bereits das 2te mal bei einer Rallye die Rechte antriebswelle genau an derradseite, berei h mmanschettenverdünnung.
was genau ist der welle denn zugestossen?! :nixkapier:
106er-Driver
Beitrag von 106er-Driver » So 11.05.14 11:59
In einem rechtsknick beim rausbeschleunigen, abgerissen radseite
106er-Driver
Beitrag von 106er-Driver » Di 13.05.14 09:26
So, nach rumüberlegen und Welle begutachten....Frage an euch, könnte es möglich sein dad der lenkeinschlag nach Re hts so extrem ist dad die wellenlager radseitig blockieren Und dann natürlich bei vollast abreissen? Als die Spur eingestellt wurde sagte man mir die beifahretseite war so fest angeröstet, Mann hat die Spur da mittels lenkradverstellung eingestellt. Evtl ist hier das Problem?
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Di 13.05.14 19:21
Ist zwar ein bisschen Schrauberei aber vielleicht hilft es: Antriebswelle von der Manschette befreien, Gelenk entfetten, die Enden der Kugelbahnen mit Farbe markieren, alles zusammen stecken und auf der Grube die Lenkung ganz nach rechts einschlagen und überprüfen, ob die Farbe auf die Kugeln übertragen worden ist. Wenn ja, wirkt das Gelenk der Welle als Lenkanschlag. Das Resultat ist ein zerstörtes Gelenk, da es in dieser Position leicht klemmen kann.
Jens
P.S. Wagen bei ausgebauter Gelenkwelle nicht bewegen, da sonst das Radlager in die Fritten geht.
106er-Driver
Beitrag von 106er-Driver » Di 13.05.14 20:57
Danke für den tip. Hab eben geschaut Und festgestellt das beim Rechtseinschlag 2 ganze Umdrehungen gehen Und Links nur 1 dreiviertel. Dann antriebswelle rein Und rechts eingeschlagen, mit der Hand versucht das Rad zu drehen ohne Erfolg da Welle Und Gelenk halten. Das ist also das Problem. Werde jetzt nochmal vermessen lassen Und zwar in Lenkrad orig mittelstellung Und dann mittels w40 die spurstangen gangbar machen. Hoffe dad war's dann
