Ta Technix Fächerkrümmer im Citroen zx 2,0i Volcane
sprinta27
Beitrag von sprinta27 » Mo 02.06.14 12:32
passt der Fächerkrümmer von Ta Technix auch an den XU10j2 121PS? Laut Anbieter für den 205 GTi 1,9i! mir wurde
geschrieben das der passt! wird bei ebay angeboten!! :gruebel: würde mich freuen wenn ihr mir schreibt!
306 s16, Alfa Romeo 155 2,0 QV, Alfa 75, Lancia Delta HF Rally turbo,Nissan Sunny GTI,Partner HDI,Lancia Delta HPE 2,0 16v,Golf Gti 2 16v,Kadett GSI 16v,alfa 33 1,7 ie,Opel Vectra 1,6 16v,Opel Corsa,Lancia Dedra turbo,VW Corrado VR6,VW Passat,VW Derby
Re: Ta Technix Fächerkrümmer im Citroen zx 2,0i Volcane
Beitrag von Kris » Mo 02.06.14 13:19
rein motorseitig passt ein xu9 8v-krümmer auch an xu5, xu7 und xu10 8v-motoren
da ein fächer aber krümmer UND hosenrohr ersetzt, bleibt die frage, ob das auch räumlich ins auto passt. ich hätte da spontan zweifel ...
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 02.06.14 22:43
Ich habe den XU10J2 im 205 ... der Motor paßt, lediglich der Kopf hängt 1-2cm höher als beim XU9 - somit muß man das Hosenrohr leicht im Winkel anpassen. Sofern der Krümmer nicht zu weit nach hinten baut sehe ich da kein großes Problem.
Der 309 GTI 16v-Krümmer paßt z.B. auch beim Mi16-Umbau in den 205 Motorraum. Da ist schon mehr Platz als man denkt, aber eben nicht übermässig.
Stephan
Beitrag von Kris » Mo 02.06.14 23:28
yoa.
aber die frage war doch, ob ein für den 205 GTI bestimmter krümmer in den ZX Volcane mit XU10J2 passt ....
