Nikou-18-
- Postleitzahl: 58638
von Nikou-18- » Do 04.09.14 17:30
Hi
Habe wieder ein neues Problem mit meinem 206.
Seit gestern funktionieren auf einmal die Rückfahrlichter nicht und ich bin mir ziemlich sicher dass der Rückfahrschalter defekt ist.
Habe schon gehört der soll auf dem Getriebe sein unter dem Original Luftfilter. Kann mir vielleicht jemand genaueres dazu sagen wo der sich befindet? Am besten vielleicht fotos.
Vielen dank im vorraus
- Urgestein
von Kris » Do 04.09.14 17:42
der sitzt genau da wo du ihn vermutest. einfach mal den luffi raus. ist kaum zu übersehen.
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Do 04.09.14 20:18
Nabend,
Nikou-18- hat geschrieben:.....
Seit gestern funktionieren auf einmal die Rückfahrlichter nicht und ich bin mir ziemlich sicher dass der Rückfahrschalter defekt ist.....
Wenn du den gefunden hast, überbrücke den mal-> einfach ne klammer in den stecker (an die beiden kontackte)
wenn das Licht immernoch nicht geht, darfst du weiter suchen
Sicherung oder Kabellei oder korrodierter Lampenträger....so in der richtung.
Mfg Rostiger
Nikou-18-
von Nikou-18- » Do 04.09.14 20:50
Aber ist der Luftfilter beim 1.4 Hdi nicht an einer anderen Stelle als beim Benziner?
Rostigernagel
- Spätzünder
von Rostigernagel » Do 04.09.14 21:20
Nabend,
Bessere Idee, stell dich vors Auto, da wo die Batterie ist, schaust du mal in den Motorraum->
naja viel wirste wohl nicht sehen, da das alles bissl verbaut ist, aber so die Position auf dem Getriebe ist es....gibt bloß den einen Stecker, welcher von oben auf dem Getriebe sitzt.
Der schalter selber sieht so aus:
http://www.ebay.de/itm/Ruckfahrlichtsch ... 20e12c2472
Hmmm, vllt. kann "Kris" das noch bissl genauer beschreiben.
Mfg Rostiger
Nikou-18-
von Nikou-18- » Do 04.09.14 21:26
Danke
Werd morgen mal nachsehen
