Ella87
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 49453
von Ella87 » Mi 08.10.14 17:59
Hallo alle zusammen.
Ich hab ein Problem mit meinem Auto ( Peugeot 2006 CC Cabrio)
Und zwar läuft der Motor bei längerem stehen heiß. Mittlerweile weiß ich das es daran liegt das der Ventilator nicht anspringt. Soooo der Motor vom Ventilator geht, haben wir geprüft. Die Sicherung vom Ventilator ist auch heile, auch nach geguckt. Jetzt wurde mir gesagt das es an den Kühler Relais liegen kann.... Mein Problem, woooo sind die bitte
und nein vorne links neben dem Lüfterrad hinter der Stossstange sind sie nicht...hab ich schon geguckt. Keiner kann mir helfen, nicht mal die in der Werkstatt
Bitte bitte helft mir
Lieben Gruß Ella
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mi 08.10.14 18:45
is ein Scherz, oder ?
Jede Idioten Werkstatt sollte das nach ein paar Minuten raus haben. Wenn du nicht selber basteln willst, wechsel die Werkstatt. Ursache ist vielleicht eher ein Thermostat.
Sascha307
- Postleitzahl: 10557
von Sascha307 » Fr 10.10.14 08:48
Die Relais sitzen doch Vorne rechts am Kühler hinter einer schwarzen platik abdeckung den fehler hat ich schon öfters gehabt Stecker am Relais stark korrodiert
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 10.10.14 09:47
Ella87 hat geschrieben:Hallo alle zusammen.
Lieben Gruß Ella
hmm...
selbst wenn man nicht weiss, wo die sitzen, sollte eine werkstatt eig. in der lage sein, kabel zu verfolgen und damit die bauteile zu finden.
da der strom grundsätzlich durch kabel geschickt wird, müssen somit auch zwangsläufig welche da sein, denen man folgen kann.
da würde ich ganz grob empfehlen - werkstatt wechseln.
