Fernbedienung geht nicht
106er Schrubber
Postleitzahl: 55776
Beitrag von 106er Schrubber » Di 09.12.14 09:36
Moin zusammen,
bin en absoluter No-HAnd, soviel vorneweg.
bei meinem 106er geht die Fernbedienung nicht mehr, was kann es sein? ist auf jeden Fall keine IF.
Batterie habe ich ne neue rein gemacht, hat jedoch nichts gebracht. Was kostet es mich ca. wenn ich es machen lasse?
Danke für eure Antworten.
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt.
Keezx
Re: Fernbedienung geht nicht
Beitrag von Keezx » Di 09.12.14 13:19
IF=IR?
Gegenfrage 1: functioniert der centralverriegelung mit dem Schlussel?
106er Schrubber
Postleitzahl: 55776
Beitrag von 106er Schrubber » Di 09.12.14 14:01
ja klar IR nicht IF, falsche Taste...
Also wenn ich den knopf mit neuer Batterie betätige tut sich nichts.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 09.12.14 14:08
Also es gab die Fernbedienung als Infrarot später als Funkausführung.
Ich selber habe die Funk Version, und hatte auch mal das Problem das die Kontakte nicht richtig an die Platine kamen usw. musste da Basteln. Irgendwann war es aber so das einfach die Elektronik auf der Platine nicht mehr funktionierte, sprich der Sender.
Die neue Fernbedienung kostet ca. 130€ plus das Anlernen nen 10er für die Kaffee-Kasse.
Hast du die Fernbedienung am Schlüssel oder ist sie vom Schlüssel getrennt? Ist sie am bzw. im Schlüssel muss noch der Transponder für die WFS in die neue Fernbedienung integriert werden.
Das Problem ist nicht jeder Peugeotladen bekommt das hin, fahre da am besten zu einer richtigen Niederlassung da zahlst du auch weniger, da diese Tante Ema Dorfläden gut was auf die Preise draufschlagen dürfen und es auch tuen.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 09.12.14 14:11
Einfach mal die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) posten dann kann man auch sagen ob es das Teil noch gibt.
Keezx
Beitrag von Keezx » Di 09.12.14 19:45
106er Schrubber hat geschrieben:ja klar IR nicht IF, falsche Taste...
Step by step geht's weiter.
Kanst du alle Ture schlissen mit dem Schlussel? (alzo nicht mit den Knopf?)
Wenn ja, dann ist wahrscheinlich der Empfanger kaputt, der sitzt bei die Antenne und bei Feucht geht's kaputt.
Komplette Empanger holen beim Schrotti von einen Fahrzeug selbe alter (205, 306...)
Kannst du "einlernen" mit deine Schlussel.
106er Schrubber
Postleitzahl: 55776
Beitrag von 106er Schrubber » So 14.12.14 11:45
Hallo Leute, vielen Dank für eure Antworten, meine FB funktioniert wieder, ich musste sie nur neu Programmieren :D
