Staubschutzmanschetten-Wechsel Führungsbolzen (Bendix)
shabb
Postleitzahl: 30449
Beitrag von shabb » Do 25.12.14 01:07
letztens ist mir meine Bremse vorne links etwas festgegangen.
Beim zerlegen des Bremssattels (Bendix) ist mir aufgefallen das eine Staubschutzmanschette des einen Führungbolzens abgerissen war. Der Bolzen war an der Stelle auch einigermaßen verrostet.
Kurzerhand Reparatursatz gekauft, inklusive Führungsbolzen und neuen Manschetten.
Ich hab die alten Reste der Manschette weitestgehend entfernen können, auch die waren festgegammelt oder geklebt. Allerdings ist es mir schleierhaft wie ich die neuen Manschetten an ihre Stelle bekommen soll.
Die Dinger haben einen eingearbeiteten Metallring und ich bekomme das Ding einfach nicht dorthin wo es hin soll, es scheint als sei der Durchmesser zu groß.
Gibt es da einen Trick?
Müssen die wie ein Simmering "eingeklöppelt" werden?
Wären für jeden Tip Dankbar!
Re: Staubschutzmanschetten-Wechsel Führungsbolzen (Bendix)
Beitrag von Rolf-CH » Do 25.12.14 22:07
Wichtig ist es, die Manchettenauflage wirklich gut zu reinigen. Also den Bremssattel gut zu reinigen.
Dann sollte diese Manchette auch mit der Hand gut zu positionieren zu sein, um diese auch hineinzudrücken.
Manchmal muss mit einem passendem Aufsatz, Nuss oder was passendem nachgeholfen werden.
Auch ein ganz normaler Schraubendreher kann den erwünschten Effekt erziehlen.
shabb
Postleitzahl: 30449
Beitrag von shabb » Do 25.12.14 23:17
Danke für den Tip. Es kann gut sein das noch einige wenige Gummireste der alten Dichtung dort rumschwirren. Ich werds einfach ein weiteres mal versuchen und vorher alles pingelig reinigen.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 26.12.14 00:29
ich hatte bendix sättel glasgestrahlt da hatte ich eher das problem das die dinger kaum noch gepackt haben.
einmal ordentlich sauber machen dann passt das schon
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
shabb
Postleitzahl: 30449
Beitrag von shabb » Fr 26.12.14 02:54
Ich glaube fast, ohne jetzt noch mal nachgeschaut zu haben, das mir zwar die alte Gummimanschette abgerissen ist, jedoch der alte Metallring, dank gammel noch drin sitzt. Und ich Ochse hab versucht da die neuen drüberzuwürgen :vorkopphau:
Naja, so oder so, werd ich euch aufklären was ich mir da geleistet habe :D
shabb
Postleitzahl: 30449
Beitrag von shabb » Mo 29.12.14 13:58
Schmerz lass nach, genauso war es.
Der Metallring saß noch im Gehäuse, befreit von jeglichem Gummi, machte es den Anschein er wär ein teil des Gehäuses. :rotwerd:
Kurzer
Postleitzahl: 06130
Beitrag von Kurzer » Mo 29.12.14 22:28
Das kenn ich gut. :D hatte das gleiche Problem bei meinen Bendix Sätteln. Das alte ding war wie verwachsen, als ich es raus hatte dachte ich oh nein, bei den neuen ist die Zahnscheibe bestimmt nicht bei, biegst mal alles wieder ordentlich und machst es schön sauber.
Doch war zum Glück war alles bei und nun sollte es wieder paar Jahre gehen.
Hast deine Sättel nur gereinigt oder auch lackiert?
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
