Fahrzeug springt nicht an, Einspritzdüsen Problem
Thomheld
Postleitzahl: 52379
Beitrag von Thomheld » Fr 02.01.15 14:06
Mein Name ist Dustin, ich bin 18 Jahre alt und neu hier, habe schon mit der Suchfunktion versucht mein Problem zu lösen, bin
aber leider nicht fündig geworden, hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Ich habe einen Peugeot 406 Coupe 3.0 v6 24v bj 97. 190 PS. Code eingabe über Tastatur
Das Fahrzeug springt nicht mehr an.
gewechselt wurde bereits der Kurbelwellensensor, Lambdasonde, Saugrohrdrucksensor, Luftmassensensor, Zündspule und Kerzen ,
Kabel an der Code Tastatur wurden nachgelötet.
Zündfunke ist vorhanden, Krafstoffpumpe läuft aber die Einspritzdüsen öffnen nicht. Bei Zündung "an" ist kein Strom an den Einspritzdüsen erst beim Startvorgang. Fehlerauslese ergab "Einspritzsteuerung Stromkreis offen kontinuirlisch auf allen Zylindern und Krümmerdrucksensor Kurzschluss zur Batterie oder offener Stromkreis kontinuirlisch. Wfs über Tastatur schaltet auf Grün, Zweites Steuergerät mit entfernter WFS startet auch nicht. Fahrzeug startet mit Startpilot kurz an. Crashschalter läßt sich nach manueller auslösung wieder einschalten.
Wo kann der Fehler liegen.
Vielen Dank im voraus.
Dustin
Re: Fahrzeug springt nicht an, Einspritzdüsen Problem
Beitrag von Rolf-CH » Fr 02.01.15 18:19
Ich glaube, der hat zwei Doppeleinspritzrelais.
Dort, wo das MSG verbaut ist.
Die geben oft den Geist auf.
Thomheld
Postleitzahl: 52379
Beitrag von Thomheld » Fr 02.01.15 22:22
Hallo Rolf-CH,
Danke schon mal für die schnelle Antwort, hatte ich auch dran gedacht, habe die beiden
mal untereinander getauscht, ohne Veränderung, ich kann sie auch über den Diagnose PC ansteuern.
Habe mir jetzt aber mal auf Verdacht eine bestellt, wird wohl nächste Woche eintreffen.
Über weitere Tips würde ich mich sehr freuen.
MFG
Dustin
