Zahnriemenlieferant für Peugeot 306 HDI 2,0 90 PS
Abdel
Beitrag von Abdel » So 01.02.15 15:18
würde gerne mal von euch wissen welcher Hersteller Peugeot mit den Zahnriemen-Kits versorgt. Welcher Hersteller steckt dahinter ?
Muss den Zahnriemen demnächst wechseln, aber bei Peugeot selbst ist der Teuer. Jetzt suche ich eine günstigere Alternative. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke
Brödt206cc
Postleitzahl: 42349
Re: Zahnriemenlieferant für Peugeot 306 HDI 2,0 90 PS
Beitrag von Brödt206cc » So 01.02.15 19:23
also die Fa Gates beliefert jede Menge OEs und Ersatzteilhändler mit Riemen und Spannrollen.
Brödt206cc
Beitrag von obelix » Mo 02.02.15 08:50
Abdel hat geschrieben:Hallo zusammen,
da gibt es verschiedene. kein oem verwendet nur einen zulieferer.
du kannst quasi jede (bekannte) marke kaufen, ob das conti, dayco, gate s etc. ist ist egal.
in den kits sind meist rollen von skf, ina oder snr drin. auch alles probklemlos.
viel wichtiger ist, dass du keine überalterte ware kaufst. bei den grossen billigheimern kann es dir passieren, dass du riemen bekommst, die schon ein paar jahre auf dem buckel haben, da die die preise u.a. durch grossmengeneinkauf so verlockend gestalten können.
ich z.b. habe nur einen minimal-lagerbestand an zr-kits, eben damit die riemen nicht zu alt werden im regal. deshalb ordere ich den grössten teil der zahn- und keilriemen nach bedarf beim grosshändler, um meinen kunden "erntefrische" ware liefern zu können. ganz wichtig bei nicht so sehr gängigen motoren.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 02.02.15 09:52
Hier hast Du einen Original-Satz wesentlich günstiger: http://www.pejot.org/advanced_search_re ... 82&x=0&y=0
Jürgen
Abdel
Beitrag von Abdel » Mo 02.02.15 11:55
Was haltet Ihr denn vom Zahnriemen der Marke Hutchinson ?
mfg.
Abdel
