Verdeck
Sandra242
Postleitzahl: 32105
Verdeck
Beitrag von Sandra242 » Mo 16.02.15 19:18
Hallo erstmal.
Da ich neu hier bin, hoffe ich, das das jetzt alles klappt.
Ich habe mir am Wochenende ein 306 Cabrio geholt. Habe heute mal das Verdeck getestet. Auf geht, aber zu nicht.
Das Verdeck klappt vorne zwar runter, aber hinten geht das Verdeck nicht hoch, so das die Klappe runter geht und das Verdeck hinten
wieder schließt.
Woran kann das liegen und habe Ihr einen Tipp für mich??? :D
Danke schon mal im Voraus
Sandra
Kurzer
Postleitzahl: 06130
Re: Verdeck
Beitrag von Kurzer » Mo 16.02.15 21:40
Drück mal vorne das Verdeck wieder ein Stück nach oben.
Wie du geschrieben hast: "fällt es runter" damit steht es zu stark unter Spannung wenn es vorne bereits runter gefallen ist, kann es durch die Spannung im Stoff hinten nicht mehr schließen.
Das deutet auf ausgeleierte Spanngurte hin.
Du musst dein Verdeck beim Schließvorgang mit der Hand abfangen und es nicht fallen lassen, dann sollte das mit dem schließen klappen.
Wenn du fragen haben solltest gerne her damit. :)
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
Sandra242
Postleitzahl: 32105
Re: Verdeck
Beitrag von Sandra242 » Mi 18.02.15 18:54
Da ich Dir leider keine persönliche Nachricht schicken kann, mache ich es mal hier.
Also es fällt vorne nicht runter. Es schließt vorne normal. Da mir der Verkäufer gesagt hat, das das Verdeck nicht unter 10 Grad geöffnet werden soll, muss ich damit ja leider noch etwas warten. :-(
Per SMS meinte er, das man eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss. Weißt Du etwas darüber? Muss man vorne oder hinten die Scheiben unten haben?
Besitze zum ersten Mal ein Cabrio und bin in der Hinsicht noch grün hinter den Ohren.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Verdeck
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mi 18.02.15 21:54
Was mit 'runterfallen' gemeint ist, ist daß der vordere Teil vom Verdeck sofort auf dem Fensterrahmen aufliegt. Normalerweise bleibt der vordere Teil rund 10cm oberhalb vom Fensterrahmen in der Luft hängen, und muß von Hand nach unten gezogen und verriegelt werden. 'Fällt' der vordere Teil gleich ganz runter, blockiert der hintere Teil des Verdecks und kann nicht angehoben werden, um die Verdeckkastenklappe zu öffnen bzw. zu schließen.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Re: Verdeck
Beitrag von Rolf-CH » Do 19.02.15 21:31
Ist meistens eine Sache der Einstellung.
Aber man müsste wissen, wie sich das ganze verhält.
Wenn der vordere Teil schon herunterfällt, ist das Problem eben vorhanden.
Scheiben würde ich beim Cabrio immer ganz oder Teilweise senken beim schliessen.
Warum sollte man warten, bis es über 10 Grad ist?
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Verdeck
Beitrag von Dark Star *CTi* » Sa 21.02.15 05:34
Rolf-CH hat geschrieben: Warum sollte man warten, bis es über 10 Grad ist?
Wegen der Heckscheibe. Die bricht bei tieferen Temperaturen beim Ein- bzw. Ausfalten.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Re: Verdeck
Beitrag von 3Dscrewer » Mi 04.03.15 09:24
Da wir hier indirekt das Thema haben,
gibt es irgendwo ne Info über den Wechsel der Spannbänder.
Bei meinem sind wohl sämtliche Gummibänder hinüber, welches Material, womit einnähen? Ich habe mir das noch nicht genau angesehen.
Gruß Heinz
