205 1,9 Motor stottert
master-ich
Postleitzahl: 5400
Beitrag von master-ich » Mo 23.03.15 19:13
Hallo Löwenbändiger,
ich habe ein Problem mit meinem kleinem Löwen... Mein 205 OPEN (1,9 GTI KAT, 102PS) hat seit kurzem Schluckauf bei Teillast, wenn ich vom gas oder aufs gas gehe, geht es wieder weg, aber eine konstante geschwindigkeit zu fahren ist fast nicht möglich. Zudem (aber erst seit drei Tagen) geht auch die Drehzahl im Standgas runter und er läuft Unrund! Das ganze ist aber nur bei kaltem Motor so, wenn der Motor warm ist, dann ist dass Stottern weg, aber die Drehzahlschwankung ist nach wie vor da. Ich habe bereits neuen Luftfilter, neue Zündkerzen, neue Zündkabel, neue Zündverteilerkappe, neuen Läufer und frisches Öl. Und dennoch will der kleine Löwe nicht wie ich es will.
Wer kann mir da weiter helfen?
Da ich am Donnerstag (26.03.2015) zur MFK (TÜF) muss, wäre ich froh wenn ich schnellen Rat bekomme.
Vielen Dank im Voraus
MfG Andy
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: 205 1,9 Motor stottert
Beitrag von Holle » Mo 23.03.15 19:36
Fremdluft ? Mal alle Schäuche absprühen
master-ich
Postleitzahl: 5400
Beitrag von master-ich » Mo 23.03.15 19:43
die Schläuche ab dem LMM?
Beitrag von Pipes2101 » Di 24.03.15 08:27
Das ist eigentlich ein Fall für Kris aber ich tippe mal auf den Motortemperaturfühler oder Luftmengenmesser :gruebel:
master-ich
Postleitzahl: 5400
Beitrag von master-ich » Di 24.03.15 21:32
Ja dann werd ich mir mal Morgen einen neuen Motor-Temperaturfühler holen gehen, wird ja hoffentlich nicht die Welt kosten 😏
Aber mit dem LMM werde ich noch kurz warten.
Danke nochmal
Beitrag von Kris » Mi 25.03.15 17:50
check mal den zuluftschieber unterm verteiler. es kommt vor, dass sich dessen gehäuse lockert, dann zieht er da falschluft.
ansonsten solltest du den gesamten ansaugtrakt auf falschluftquellen checken, die öleinfüllschläuche und den meßstab inklusive - alles hinterm luftmengenmesser muss absolut dicht sein.
master-ich
Postleitzahl: 5400
Beitrag von master-ich » Mi 25.03.15 18:50
Wie Check ich am besten ob der Falschluft zieht? Wasser drüber kippen?
Habe mir jetzt den Motor-Temperaturfühler bestellt (kommt morgen), kann mir noch einer sagen wo dieser genau steckt und worauf ich zu Achten habe, wenn ich diesen wechseln will?
Brödt206cc
Postleitzahl: 42349
Beitrag von Brödt206cc » Mi 25.03.15 19:19
Die Schlauch mit Bremsenreiniger absprühen. Wenn die Drehzahl steigt, ist das Leck gefunden.
Brödt206cc
master-ich
Postleitzahl: 5400
Beitrag von master-ich » Mi 25.03.15 19:37
Ok danke, werd ich morgen mal machen.
Aber wo sitzt der Motor-Temperaturfühler?
Beitrag von Kris » Do 26.03.15 11:29
auch seitlich unterm verteiler.
bzw. ab 1991 auf der rückseite des kopfes, direkt hinter/unterm verteiler.
