Hallo zusammen ,
ich habe ein dickes Problem . Bei meinen Peugeot 807 / 2,0 HdI war der Zahnriemen gerissen . Da die Kipphebel gebrochen waren habe ich den Motor ausgebaut .
Ich habe die Kipphebel samt Stößel erneuert und gleich die Kopfdichtung , Glühkerzen Ventilschaftdichtungen  und vieles mehr .Ventile auch gleich neu eingeschliffen. Steuerzeiten eingestellt und Motor mehrmals durchgedreht . Alles super .  Die Injektoren habe ich überprüfen lassen und da drei angeblich defekt waren gleich  reparieren lassen .Alles wieder eingebaut und sämtliche Kabel und und Schläuche angeschlossen . Aber er springt einfach nicht an .Diesel kommt an den Leitungen an und die Luftklappe ist offen . Mir ist aufgefallen das wenn ich ein Schlauch der Rücklaufleitung die an den Injektoren sitzen abziehe und die Zündung einschalte der Diesel da so raus fliegt . Das kann doch nicht richtig sein oder ? Liegt da schon das Problem ? . Hat vielleicht schon jemand das gleiche Problem gehabt dann bitte melden . Ich habe echt alles erneuert und das der Motor jetzt nicht Läuft ist echt  deprimierend. Bitte helft mir !!!
LG.
						Service
