								ErWienX
								von ErWienX » Sa 02.01.16 01:40
			Prost 2016!!!
Für o.g. Teile-Nr. kann ich in der Service Box nichts finden.
Kann mir jemand sagen für welches Modell das Steuergerät ist.
Habe auf einer russischen Seite 208 gelesen!
Nur war mir das zu unsicher
In der Bucht werden einige angeboten, allerdings immer ohne Modellangabe
Besten Dank
						- Politessen-Verehrer
											- Land: Schweiz
								von Rolf-CH » Sa 02.01.16 12:24
			Bist Du sicher für 208?
Oder Tippfehler?
208 MSG Nummern sind 10-stellig.
Du meinst doch MSG Steuergerät?
								ErWienX
								von ErWienX » Sa 02.01.16 16:18
			Neeeee,
auf der russischen Seite stand das.
Deshalb will ich das nochmal checken, weil ich das nicht glaube.
MSG, ja.
Es gibt aber mehrere Nummern.
-  Die alten, so wie o.g. Nummer
-  die 10 stelligen
-  die vom Hersteller z.b. Bosch (so wie dieses)
Danke für die Hilfe
								Black205CTI
								von Black205CTI » Sa 02.01.16 16:31
laut Servicebox ist das Steuergerät für den Peugeot Partner mit TU5JP4 und
"AUTODIAGNOSE "EOBD" MIT BESCHLEUNIGUNGSMESSER UND ABGASNORM FAHRZEUG W4 AUSSER BIOTREIBSTOFF"
Viele Grüße
Michael
									Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
								ErWienX
								von ErWienX » Sa 02.01.16 20:43
			Danke für deine Antwort.
Wie siehst du das?
Ich habe einen Zugang über eine freie Werkstatt.
Sind die Daten hier in einer abgespeckten Variante ?
Ist das nur für einen Partner?
Oder auch für andere mit 1,6 liter 110 PS?
								Black205CTI
								von Black205CTI » Sa 02.01.16 21:12
angeblich ist es nur für den Partner passend.
Bei der Suche bin ich folgendermaßen vorgegangen (Ich hoffe es ist verständlich):
* Ich habe irgendein Fahrzeug ausgewählt, z.B. 205 altes Modell
* Dann habe ich rechts im oberen Drittel des Bildschirms unter "Suche" die Teilenummer 1938YL eingegeben und mit dem Lupensymbol die Suche gestartet
* dann erscheint:
 Informationen für die Suche
1 Dokument(e) gefunden mit Inhalt 1938yl für 205 im Reiter Correspondance PR
Starten der Suche in allen Produktreihen
* dann habe ich auf Starten der Suche in allen Produktreihen geklickt
* dann erscheint  1 Dokumente gefunden für PARTNER
* Auf PARTNER und dann auf OK geklickt und es erscheint ein Dokument mit dem Titel STEUERGERAET SENSOR
In diesem Dokument findest du dann das gesuchte Bauteil. Wäre das Teil noch in anderen Modellen vorhanden, wären diese Modelle vorher zur Auswahl gestanden. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Steuergerät eben nur für den Partner passt.
Viele Grüße
Michael
								ErWienX
								von ErWienX » Sa 02.01.16 21:17
			PERFEKT!
Danke für deine Hilfe
											- Land: Schweiz
								von Rolf-CH » Sa 02.01.16 22:59
			Interessant, wie diese Suche bei den einen Ergebnis ergibt.
Bei anderen nichts.
Mich würden aber noch diese alten Nummern interessieren, denn für 208 gibt es im System keine alten Nummern.
Ausser den normalen 10 stelligen Nummern umgeschlüsselt wie z.B. 9650743480 für die 1938.YL.
Und wie kommt man denn grad auf die Idee, wenn man annimmt, es könnte von einem 208 kommen, und man 205 no restyl eingibt?
Finde ich cool.
Da kann man auch 405 oder 306 Phase 1 eingeben und man kommt auf keinen Nenner. War das einfach Glück oder nur Versuch?
Oder ist diese Nummer geläufig?
						- Urgestein
								von Kris » Sa 02.01.16 23:40
			du kannst erstmal irgendeinen fahrzeugtyp eingeben und in dessen datenbank nach der nummer suchen. ist sie dort nicht gelistet bietet die servicebox an, die suche auf alle typen auszuweiten. und dann hat man ggf. eben einen treffer.
mit welchem typ man startet, ist da zunächst mal schnurz.
											- Land: Schweiz
								von Rolf-CH » Sa 02.01.16 23:53
			Vielleicht in D so, in CH nicht erfolgreich gewesen.......
Hat es bei Dir diese Nummer angegeben bei der Suche?
