Probleme nach Getriebeumbau !!!Hilfe!!!
Rollo171
Postleitzahl: 34346
Beitrag von Rollo171 » Mo 04.01.16 02:08
Hallo liebe Peugeot-Freunde,
Ich bin völlig Ratlos, habe vorhin das Getriebe bei meinem 206 getauscht.
Mein Fahrzeug:
Peugeot 206 1.6l 89 PS Baujahr 1999
Spenderfahrzeug:
Peugeot 206 1.4l Baujahr 1999
Nach demTausch gibt es nun folgendes Problem.
Der Wagen Kuppelt icht mehr richtig ein. Das Getriebe lässt sich ganz normal schalten, aber die Kupplung fühlt sich sehr straff an und kommt auf den letzten 2-3mm vorher passier nichts dann Kuppelt er ein. Ich hab ihn bis jetzt nur auf der Bühne laufen lassen.
Hab die Kupplung mehrmals aus und wieder eingehängt und geschaut das das kupplungsseil nirgends verklemmt ist. Zuerst dachte ich das der Bautenzug vielleicht zu kurz ist aber der " Kupplungshebel" geht definitiv bis ganz nach vorne. Zwischendurch hatte ich eine völlig verquere situation .... nach dem dritten mal aus einhängen und auf der Bühne laufen lassen. drehten sich die Räder bei getretener Kupplung und blieben stehen als ich die Kupplung losgelassen habe ( erster Gang eingelgt).
Ich bin völlig Ratlos :hilflos:
Garo
Re: Probleme nach Getriebeumbau !!!Hilfe!!!
Beitrag von Garo » Mo 04.01.16 10:06
Evtl. Hängt es an der kupplung. Der 1.4 hat eine 180mm kupplung und der 1.6 eine 200mm im durchmesser.Wäre eine möglichkeit.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 04.01.16 10:54
wenn er nur das getriebe getauscht hat, ist die kupplung ja die alte.
wenn das kupplungsseil wirklich nicht zu stramm ist (vorausgesetzt du hast überhaupt ein manuell einstellbares mit 2 muttern vorne)
kann da eigtl nicht viel sein.
hast du das ausrücklager vernünftig eingehakt an der Betätigung im Getriebe?
das sich die räder im leerlauf mitdrehen wenn der auf der bühne ist, ist normal
:zwinker:
