Teilenummer Auspuffdichtung gesucht
MK.Matthias
Postleitzahl: 44577
Beitrag von MK.Matthias » Mo 22.02.16 20:30
Guten Abend zusammen.
Ich suche für unseren 206 1.4 aus 2006 eine Auspuffdichtung. Wollte die gerade "mal eben" bestellen, damit ich die noch vor dem WE hier habe - Pustekuchen. Nicht das passende gefunden.
Es geht um die Dichtung zwischen dem Rohrstück mit dem Kat und dem nach hinten führenden Rohr:
Bei den üblichen Verdächtigen finde ich die Dichtung nur mit drei Löchern für die Schrauben. Bei unserem 206 hat die aber offenbar nur 2 Löcher.
Hätte da evtl. jemand die Teilenummer für mich?
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Matthias
ErWienX
Re: Teilenummer Auspuffdichtung gesucht
Beitrag von ErWienX » Mo 22.02.16 23:29
Um auf Nummer sicher zu gehen.
Bitte einmal die Fahrgestellnummer.
Oder guck schon mal hier im Anhang.
Kann sein, dass es das ist!?
Teilenummer: 1797 74
Ich habe einige unterschiedliche Organummern durchgesehen.
Müsste immer der gleiche Satz sein.
Kostet nur 18,53,-€
206 - T1F 1 17A11Q - VORDERER AUSLASSKRUEMMER KATALYSATOR.pdf
(177.12 KiB) 65-mal heruntergeladen
MK.Matthias
Postleitzahl: 44577
Beitrag von MK.Matthias » Di 23.02.16 21:38
Super, vielen Dank. Hatte nicht auf dem Schirm, dass das auch eine innen liegende runde Dichtung sein könnte und habe immer nach Dichtungen in Form der Flansche gesucht...
Hatte mich bei dem aktuellen Mistwetter auch noch nicht unter's Auto legen wollen, daher nur das Handy so weit wie möglich drunter gehalten. :floet:
Matthias
