306 S16, Motor tickert
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Fr 01.04.16 20:08
Hallo!
Bei meinem S16 tickert der Motor etwas. Der Motor ist km Grunde komplett überholt worden, der Vorbesitzer sagte, es liege an einer Undichtigkeit am Krümmer, welchen man nicht mehr abgedichtet bekommt.
Ist das korrekt oder gibt es einen Weg den Krümmer wieder voll abzudichten?
(RFS 163 ps)
miki4
Re: 306 S16, Motor tickert
Beitrag von miki4 » Sa 02.04.16 15:14
Kannst du eine Soundaufnahme davon machen? Wäre interessant zu hören, ob wir dasselbe Problem haben. Meiner "nagelt" ein wenig. Wenn man hinten das Endrohr zuhält, hört man keine Undichtigkeit. Allerdings ist das schwer zu beurteilen vom anderen Ende der Karre. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das genau zu überprüfen.
Wenn du aber von "tickert" schreibst, könnte es was anderes sein. Die Injektoren sind beim RFS-Motor von Haus aus laut, kein Problem. Ansonsten gibt es leider viele dieser Motoren, die nach einem Zahnriemenriss nicht richtig wieder instandgesetzt wurden. Es reichen minimal krumme Ventile (Stichwort: GTI6 tapper).
