Tobi
von Tobi » So 17.03.02 15:15
Hiho,
Ich suche jemand der eine genaue beschreibung hat wie man Drehstäbe beim 205 verstellt??
Und mus man wenn man es gemacht hat eine bescheinigung dafür haben (z.B.für tüf)??
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » So 17.03.02 19:32
>Hiho,
hmm solltest die untere Stossdämpfer schraube links und rechts lösen und rausmachen damit der stossdämpfer nichtmehr mitm achsschenkel verbunden is dann mitm Meterstab mass z.B. 30cm anzeichnen dann stabi lösen damit tiorx und komische beilagscheibe rausbringst hernach mustn drehstab ziehn und mitm wagenheber und stange achschenkel z.B anheben dass an dem Strich wo in serie 30cm waren jetz 27 cm anzeigt dann drehstab wieder reinklopfen in der stellung wo er leicht reingeht hernach wagenheber ablassen und kontrollieren wie dass mass ist wenns is musst den vorgang sooft wiederholen bis auf deim gewünschten maß bist
P.S. falls jemand weiß wies einfacher is bzw falls ich was falsch geschrieben hab bitte melden:-)
