Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » So 17.03.02 17:05
HAllo Leute
1.Muss ich nach dem bördeln neu lackieren? 205. Hab vor das beim ATU machen zu lassen
2.Die GTI 1,6 Felgen sind 14' oder und was für nen gummi muss ich da fahren, dass gut ausschaut?
DANKE
Lärmi
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » So 17.03.02 17:28
Hi !
Wenn du einen GTi fährst sind es ja eh nur die ekligen Plastik-Teile. Die muss man ja net lackieren. Außer natürlich du hast sie schon einmal lackieren lassen.
Bei den Modellen ohne Plastikrahmen musst du normal auch net lackieren. Wenn du nur bördeln lässt und net grad drei oder vier cm ziehen lässt !!
Gruß,
Bernd
-SubWOof3r-
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » So 17.03.02 19:00
Danke!
Ich frag dann einfach beim ATU nochmal genau nach
merci
Lärmi
