Bremslicht funktioniert aber das Schlusslicht nicht
Chillflo
Postleitzahl: 51465
Beitrag von Chillflo » Di 20.09.16 10:00
angefangen hat alles damit, dass mein rechtes Bremslicht defekt war, also habe ich die Birne gewechselt.
Falls die Frage aufkommt, ja, ich habe die richtige Birne genommen 21W / 5.
Jetzt funktioniert zwar das Bremslicht wieder, aber die Schlussleuchte will nicht mehr.
Da ich ein Doppelpack Birnen geholt hatte, habe ich die 2. Birne ausprobiert, hätte ja sein können, das ein Glühfaden defekt ist, aber auch hier habe ich dasselbe Problem.
Was kann es sein ? Bzw was kann oder sollte ich überprüfen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Konga
Re: Bremslicht funktioniert aber das Schlusslicht nicht
Beitrag von Konga » Mi 21.09.16 10:52
brauchst du eine Glühbirne mit zwei Glühfäden... ? Musst du die alte Birne nochmal genau anschauen.
Chillflo
Postleitzahl: 51465
Beitrag von Chillflo » Fr 23.09.16 13:35
Hallo Konga,
vielen Dank für Deine Antwort, aber wie ich bereits geschrieben hatte, habe ich die richtige Glühbirne.
